Risultati da 1 a 8 di 8
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    Predefinito Nx Nastran SIMULATION, qualche aiutino?
    sono un totale newbie dell'ambiente NX nastran, al lavoro mi sono ritrovato nx 5 e mi è stato detto, IMPARA!
    devo simulare una situaizione in cui una lamiera da 8 mm deve entrare tra due lamierini (supposti 2mm) deformandoli per poi rihiudersi tra loro una volta che la lamiera esce. (fanno parte di una porta a tenuta stagna)
    Vorrei sapere se qualcuno può, anche a grandi linee, (poi starà me sudare 7 camicie) spiegarmi come procedere.
    io ho modellato le tre parti coinvolte nell'analisi proprio come file .prt)
    ora mi chiedo cosa devo fre per istruire il programma e fargli capire che la lamiera si va ad incuneare tra le due "molle" ?
    una analisi statica è più facile (prendo un pezzo, lo vincolo assegno un carico e simulo). qua c'è anche un movimento con una spinta della lamiera che rovoca una deformazione di un altro pezzo (VEDI ALLEGATO IMMAGINE)
    devo fare un assieme delle tre parti e lavorare su quello?
    devo fare un file di motion simulation e poi lavorare su quello?
    non so che pesci prendere!
    insomma aiutatemi proprio come se parlaste a un bambino picoolo a cui spiegate i rudimenti di come si guida una macchina o si usa un telecomando.
    grazie a tutti per la disponibilità
    • Tipo File: jpg 345.JPG (14.0 KB, 46 Visualizzazioni)
    IPdesign
    La vedo dura...
    io purtroppo non conosco nastran, ma da quello che so serve almeno una base di calcolo strutturale a monte
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    no beh, premettiamo che un po' di calcolo strutturale lo conosco però non so come affrontare la cosa con nastran.
    non so come simulare "l'urto" della lamiera che si intrude tra le due "molle" ad arco.
    vorrei conoscere deformazioni e stress all'interno delle molle
    111
    Ingegnere
    italia
    sap2000
    ma ammettiamo volessi imparare a usare nastran.
    apparte i 4 tutorial morti dal freddo che sono nell'help
    apparte la voglia di sboarsare migliaia di euro per corsi ufficiali
    non esiste alcun altro libro/video/tutorial/es svolto per imparare nx nastran?
    a giudicare da quel che ho letto su questo forum risalente a messaggi vecchi parrebbe così
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Premesso che uso MSC Nastran e non NX, e che non è un tipo di analisi che normalmente faccio, però posso forse darti qualche indicazione.
    Modellerei i componenti utilizzando la simmetria, quindi mezza piastra e una molla.
    Farei una analisi transiente imponendo un avanzamento costante alla piastra suddiviso in un certo numero di time step.
    Ovviamente devi impostare i contatti tra piastra e molla e ammettere grandi deformazioni.
    A dire è facile ma farlo con Nastran . . . . .
    in bocca al lupo
    Onda
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    in bocca al lupo
    Onda
    Io non ho capito una cippa nemmeno a dirlo figurati con Nastran (che tra le altre cose ho nella mia licenza)
    Però come ho detto a mè manca proprio la base di analisi .. quindi
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao Ing. Vedder,
    per la tua analisi, devi lasciar perdere, in quanto l'analisi è non lineare e con NX Nastran non ce la fai. Infatti è non lineare per il fatto che hai grandi spostamenti ed hai i contatti.
    Con MSC.Nastran puoi usare la soluzione tipo SOL600 e quindi fare come ti dice Onda, oppure con MD Nastran, oltre ad avere la soluzione sopra, puoi anche fare il modello completo che comunque i calcoli sono molto veloci anche con una SOL400.
    MacGG
    1035
    Premesso che concordo su quanto dice MacGG,
    Puoi utilizzando la sol106 NonLineare statica valutare la deformazione della molla posta a contatto con la piastra.
    Devi mettere la piastra nella posizione di massima deformazione della molla e creare due mesh congruenti (ogni nodo della piastra deve avere un corrispettivo nella molla).
    collegare i nodi con elementi CGap e settare il fatto che sono (nel modello) in interferenza e che devono andare a contatto.
    Credo che sia il massimo che puoi fare con gli strumenti a tua disposizione.
    Onda
    1. [Recuperato] aiutino cimatron v12
      Di Oldwarper nel forum Cimatron E
    2. mi serve un aiutino per disegnare in 3d
      Di project0 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 26
    3. Vw for dummies! (qualche info)
      Di warburg nel forum VectorWorks
    4. un aiutino, please!!!
      Di gennaro nel forum Solid Edge
    5. MDO : qualche tutorial?
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
