    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Predefinito Da pro-e a inventor (Quesiti)
    Ciao ragazzi,
    questo è il primo giorno di inventor.
    Dato che in ufficio da me tutti usano inventor, sto provando anche io a iniziare.
    Oggi sono abbandonato a me stesso con un manuale.
    Primo dubbio amletico,
    1)Ma sto benedetto tasto F4, non si può sostituire in qualche modo?
    2) Vorrei fare una considerazione: ho visto inventor praticamente 2 volte, ma mi sembra molto diverso da proe (....e nn intendo in meglio, anzi), sicuramente posso sbagliare e spero di cambiare presto idea.Chiedo agli esperti un parere.
    Mi attira molto la simulazione strutturale di inventor, sembra molto semplice e veloce.
    Grazie a tutti
    1674
    piemonte/lombardia
    si con 2010 si usa lo shift
    certo è molto differente e + semplice, e semplificato. dipende da che ci devi fare
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Non devo fare cose molto avanzate.
    Anche con proe non è che fossi bravissimo, ma la differenza si sente.
    Oggi con inventor va molto meglio, sono già a lavoro autonomo con pezzi semplici.
    Dalle mie parti le aziende utilizzano molto catia e proe, spero che in futuro la scelta di approfondire questo cad possa essermi utile.
    Grazie per i consigli
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Dopo le prime 6 ore sono arrivato a fare il primo assieme.
    Sto costruendo uno scheletro di piani e assi per collocare dei componenti, soltanto che trovo difficoltà per il fatto che non riesco a modificare la visualizzazione e la rinominazione degli stessi.
    qualcuno può aiutarmi?
    1
    Inventor - ProEngineer
    Questo è uno dei limiti, anche piuttosto assurdi, di Inventor. Io uso la 2009 e non so se la cosa è cambiata nella 2010.
    Mi spiego: in Inventor il nome è assegnabile solo nell'albero modello, non è visualizzabile nella finestra grafica: se si imposta una modellazione basata sulla propagazione gerarchica dei riferimenti con gli scheletri, la selezione di geometrie di costruzione sovrapposte e la rapida individuazione delle stesse è piuttosto frustrante... Non sai mai se stai prendendo il riferimento giusto perchè semplicemente non ha un nome visibile, in alcuni casi non è nell'albero modello.
    In ProE invece tutto ha un nome ed il menù contestuale aiuta a selezionare esattamente quello che si vuole.
    Comunque anche se ProE è molto più potente di Inventor su molti aspetti, anche con Inventor alla fine si riesce a lavorare con gli sceletri abbastanza bene, in quanto compensa con la maggiore intuitività e semplicità d'uso.
    Cibe
    1. Quesiti su ArcPad, gps e pubblicazione in rete
      Di fab_fam81 nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    2. due semplici quesiti:
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
