Risultati da 11 a 12 di 12
    783
    Impiegato
    inventor
    Sto provando con l'idea di peppe e mi sembra funzioni,ma nel pack & go, non mi copia gli IDW, anche se ho la spunta su "Includi i file collegati ".
    Come fare?
    A volte il p&g fa le bizze con i file idw, secondo me gli idw sono sempre corretti ovvero non penso che si abbiano idw da eliminare come invece può essere per file di parti o assiemi (doppioni o codici creati e mai utilizzati).
    Per cui col p&g fai praticamente uno "purge" di autocad, quindi andrai ad eliminare tutti i file di parte e di assieme (no idw) nelle cartelle sul server o comunque dal tuo archivio, poi dal pack6go copi o sposti tutti i file di parti e assieme sul server nelle rispettive cartelle.....
    Di più non saprei come fare.
    Ciaoo
    P.S. Per Tarkus nel p&g quando ha finito il "cerca ora" che appunto finisce di ricercare tutti i diversi file collegati, nella parte inferiore "cerca file di riferimento" hai fatto un "cerca ora"... questa è la parte relativa agli idw.....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ciaoo
    Ok,
    Un po' con il P&G, un po' a mano, ci si arriva....
    Tarkus
    1. sapere usare bene il mechanical
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    2. Messa in tavola: quanti files?
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Quanti posti contiene un ristorante?
      Di Ego nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    4. quanti moduli... quale usare???
      Di mantisbox nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
