Risultati da 1 a 9 di 9
    8
    studente ingegneria
    campania
    solidworks
    Predefinito COnveritire un disegno solidoworks in coordinate da copiare su file txt
    Salve a tutti vi espongo il mio problema,sto realizzando come lavoro di tesi lo studio aerodinamico di una turbina eolica con pale realizzate con un tubo di pvc;con solidworks riesco a ottenere dei profili che dovrebbero essere convertiti in coordianate per essere poi analizzati in xfoil...il problema è questo non so come ottenere un serie di coordinate a partire da un disegno bidimensionale...ho provato a salvare il file in formato IGES e a leggere il risultato con un editor di testo...ma non si capisce una mazza...aiutatemi please...allego come esmpio il profilo che dovrei trasformare in coordinate
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da gnogno80 Visualizza Messaggio
    Solo lo schizzo non so, ma potresti estruderlo per 1 mm e salvarlo con estensione wrl.
    All'interno, aprendolo con blocco note, ci sono le coordinate del tuo profilo estruso 1 mm.
    Per capire in che logica il file wrl mette le coordinate, prova a generare un rettangolo di dimensioni note.
    La precisione dei punti è legato alla risoluzione grafica del tuo documento.
    Leggiti l'help per maggiori informazioni.
    Alessandro
    8
    studente ingegneria
    campania
    solidworks
    grazie mille..sei stato realmente illuminante:-)
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    molto interessante!
    ho fatto una prova con un rettangolo anch'io, e poi ho variato la forma per vedere la logica della sequenza di terne che dà il file wrl.
    Ho usato il piano frontale con x e y positive e z la direzione di estrusione, ma è la stessa cosa se si cambia piano.
    Intanto, senza un' estrusione non salva proprio il file, e mettendo per semplicità un' estrusione da 1mm mette prima le coordinate(x,y,z) del punto dello schizzo (es. A) e poi quelle del punto corrispondente sulla faccia generata dall'estrusione (es.A'), con unità di misura in metri.
    L'ordine nel mettere i diversi punti dello schizzo sembra essere per x crescenti, e successivamente per y crescenti e per z crescenti.
    Quindi nel mio rettangolo:
    A in 0 0 0 (A' con 0 0 1)
    B in 0 30 0
    C in 50 30 0
    D in 50 0 0
    l'ordine era A A' B B' D D' C C'.
    La stessa cosa l'ho notata mettendo al posto di 2 lati una spline a 3 punti, per questa usa una serie di 16 punti, esclusi i punti estremali coincidenti con i lati adiacenti,17 se è una spline da 4 punti, 20 se è una da 5 punti...poi mi sono fermata! non sò se pure questo abbia una giustificazione precisa, anche perchè mettendo due volte una spline da 3 punti mi dà un numero di punti interni diverso!
    Ho dapprima pensato che per ogni punto di spline considerasse 3 punti, cioè il punto centrale e i due laterali che danno direzione e lunghezza, ma ce ne sono di più!
    comunque grazie per l' info, non mi è ancora capitato di averne bisogno e ne faccio bagaglio!
    9339
    Io non uso SWX ma mi e' capitata una cosa simile di recente, e cioe' dover quotare un profilo camma che era ottenuto da una curva spline.
    Ho usato questa tecnica:
    Ho fatto una serie di forellini microscopici lungo la mia spline, a distanza fissa (es.: un forellino ogni 2 mm) con il comando "campitura lungo curva" e poi ho messo in tavola il solido ed ho ottenuto le coordinate dei punti usando il sistema di quotatura "tabella fori".
    Certamente le stesse funzioni esistono anche in Solidworks, per cui potresti provare in questo modo.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi è venuto in mente, che se crei una superficie planare del tuo profilo ed esporti in wrl, non avrai neanche da eliminare le righe che gestiscono lo spessore.
    Mi sembra che questa soluzione sia la migliore.
    Anche perchè senza inserire punti aggiuntivi, la precisione dei tuoi punti, la regoli dalle impostazioni di risoluzione dell'immagine del tuo documento.
    Alessandro
    77
    designer
    Solidworks 2011
    è per questo che nel mio esempio, pur mettendo lo stesso tipo di spline, ho avuto un diverso numero di punti elencati nel file wrl?!
    L'impostazione dell' immagine non dovrebbe rimanere costante per ogni tipo di schizzo che poi vado a generare?!
    grazie delle info!
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da cat Visualizza Messaggio
    grazie delle info!
    il wrl sfaccetta l'oggetto di un valore che è la corda tra due punti sulla spline.
    Più è lunga la spline, più punti inserisce.
    Alessandro
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Ho capito,
    ti ringrazio!
    1. Estrarre coordinate linee e polilinee da disegno
      Di Zoro7610 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Copiare una parte di disegno dwg eliminando il resto
      Di zizou94 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 34
    3. copiare sistema coordinate da un assieme
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. copiare disegno e assieme collegato
      Di atonucci nel forum Solid Edge
