    9341
    Predefinito Service Pack, licenze e manutenzione
    Buongiorno,
    volevo chiedere due cose agli utenti Inventor:
    1) Se il contratto di manutenzione viene disdetto, si ha ugualmente diritto a ricevere i SP dell'ultima versione di Pro/E acquistata, finche questa e' supportata dalla casa?
    2) Il trasferimento di licenza da un pc ad un altro come viene gestito? Si usa un portale web sul sito PTC?
    In tal caso, tale portale e'a ccessibile anche fuori manutenzione?
    Lo chiedo perche' con Siemens non si puo' fare ne 1) ne tantomeno 2), e loro dicono che anche le altre aziende facco cosi', per cui volevo sincerarmene.
    Faccio la stessa domanda anche su Inv e PTC.
    Buongiorno,
    Ciao Caccia, se non ricordo male per PTC funziona così, e siccome è da molto che non apro una chiamata, spero nel frattempo non siano intervenuti cambiamenti.
    Che tu sia in manutenzione o meno puoi aprire una chiamata per telefono o sul sito PTC.
    Ovviamente per chi non è in manutenzione non sono previsti aggiornamenti del software e non sono consentiti downloads, così come non ti danno assistenza sull'uso del programma.
    Quello del trasferimento delle licenze è un servizio che ti danno comunque, anche se non sei in manutenzione.
    9341
    Intanto mi scuso perche' ho scritto inventor ma intendevo Pro/E.
    Quando parli di aggiornamenti, ti riferisci alle nuove release o ai SP (voi li chiamate build n..., mi sembra, vero?)?
    Chiaramente e' giusto non ricevere nuove release se non si e' piu' in manutenzione.
    3922
    Tra l'altro per proe non serve un file di aggiornamento ma i cd interi di installazione. Mi sembra che sia comunque regolare installare l'ultimo datecode della licenza acquistata anche se non si è in manutenzione. Anche in questo caso la fonte non sarà il sito ufficiale perchè non si ha il permesso di scaricare.
    Loro non ti fanno scaricare nè gli uni nè gli altri ... ma, lo fanno stupidamente perchè non è vietato, se tu ti procuri i CD puoi installarli senza problemi, non commetti nessun reato.
    Tra l'altro per proe non serve un file di aggiornamento ma i cd interni di installazione.
    Esatto in pratica non esistono service pack ma i "Datecode".
    Ogni release (WF2, WF3, WF4) ha i datecode M010, M020, M030 e così via.
    Quando vuoi un determinato Datecode, lo scarichi oppure ordini la spedizione dei CD completi.
    Sul PC puoi installare diversi datecode in cartelle distinte, in modo da poterne testare l'affidabilità prima di adottarli definitivamente.
    1. Service Pack, licenze e manutenzione
    2. ST2 Service pack 9
    3. service pack
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Service Pack, licenze e manutenzione
      Di cacciatorino nel forum Inventor
    5. SE v20 service pack 12
      Di Tequila nel forum Solid Edge
