    6
    Progettazione - prototipi
    Bg
    ProE- Inventor - SolidWorks -UG
    Predefinito Simulazione vincolo fascia
    Ciao a tutti, innanzitutto complimenti per il forum.
    Avrei bisogno di un consiglio:
    devo eseguire una simulazione di un serbatoio (schematizzabile come un parallelepipedo) soggetto a delle accelerazioni; questo serbatoio è appoggiato su un piano (e fin qui niente di particolare), ma è tenuto da 2 fasce lungo il piano verticale del serbatoio e fissate a loro volta al piano (praticamente queste fasce vanno a formare una C rivolta verso il basso).
    Anche ipotizzando le fasce inestensibili, ho il problema di come andarle a simularle, infatti pur tenendo il serbatoio, trasversalmente non danno resistenza.
    Come sw per il calcolo posso usare promechanica ed inventor professional.
    Grazie dei consigli!
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Se ho capito bene, l'unico modo per una simulazione corretta sarebbe con un'analisi non lineare introducendo il contatto tra fascia e serbatoio. Solo se per caso la C ha dei punti di fissaggio sul serbatoio, si potrebbe eliminare i contatti e introdurre degli MPC, simulando le lame con dei ROD (non beam che hanno rigidezza flessionale). Ma sarebbe comunque un metodo spannometrico.
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Le fasce trasmettono un carico al serbatoio solo nei punti dove queste sono piegate, nelle zone dove le fasce sono rettilinee non trasmettono alcun carico (vincolo) al serbatoio.
    La forza viene trasmessa (assumendo in prima approsimazione mancanza di frizione) secondo la bisettrice dell'angolo che la fascia effettua sul serbatoio.
    Un metodo pratico di modellarle sarebbe mediante delle molle (elementi CBush in nastran) disposti secondo la direzione di carico delle fasce.
    Le molle possono essere precaricate spostandone il nodo a terra per simulare l'azione di tensione delle fasce.
    Onda
    6
    Bg
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Onda
    Buona idea, proverò.
    Però a questo punto la rigidezza della molla e il precarico devo cercare di ricavarli sperimentalmente su una fascia reale...
    Cmq farò qualche prova, grazie
    Lorenz
    1. errore vincolo pin
      Di riccardot5765 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. vincolo di ugaglianza
      Di SOLID nel forum CATIA V5 CATPart
    3. vincolo assieme
      Di nicoli nel forum Solid Edge
    4. Vincolo unidirezionale
      Di Lorenz75 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. Vincolo
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
