Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: File *.idx chi è?
    Utente Junior L'avatar di pecopepp
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito File *.idx chi è?
    Chi è questo file? perchè si genera? serve solo a far casino o ha qualche utilità?
    Cosa lo crea? Cosa si può fare per non farlo generare?
    Tu sei il risultato delle tue scelte!!!
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da pecopepp Visualizza Messaggio
    File di indice delle varianti della directory; hai una family table.
    Ogni volta che salvi la parte con la family genera il file .idx.
    E' comodo perchè ti permette di avere tutte le varianti nella finestra "apri file".
    Se scegli di cancellarlo non succede niente.
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito E se non lo voglio?
    E se non lo voglio, come faccio? Si può?
    Onestamente preferisco avere le varianti della family solo quando apro il file.
    Metti ad esempio family di dadi e perni, hai capito cosa mi si crea quando faccio: inserisci componente? un macello :D
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Non puoi non farlo creare. Puoi crearti un file .bat che, ogni volta eseguito, cancella i file inutili che si vengono a creare (.idx .m_p .tst ....)
    Per questo caso ti conviene raggruppare questi oggetti in cartelle separate, tipo libreria personalizzata, e non tenerli invece nella cartella di lavoro.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito io ho!
    Io ho delle cartelle che mi sono creato un po alla volta, dadi perni viti profili linguette chiavette... insomma ho una cartella Librerie, nella quale ho altre cartelle contenente i file divisi per categoria.
    Non ti sto a spiegare i pregressi ma il fatto è che oggi faccio prorio in maniera agricola :-) trovo il file, e lo copio nella cartella di lavoro.
    Come faccio a fare come dici tu? (cosa che facevo nella vecchia azienda)
    136
    ProE WF5
    ...trovo il file, e lo copio nella cartella di lavoro.
    Abbandona subito questo metodo.;)
    Ti crei un file di testo (es. search.pro) nel quale vai ad indicare tutti i percorsi completi delle cartelle, esempio:
    SEARCH_PATH C:\ptc\start_wf2\librerie\parti_comuni
    e lo salvi in \pro_stds\configs o da qualsiasi altra parte.
    Nel config.pro aggiunti la riga
    search_path_file percorso_completo/nome_file.pro
    G.B.Shaw
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Quoto .... segui la strada indicata da Cletus.
    Il metodo da te adottato prima o poi creerà dei casini immani.
    91
    Campania
    Pro_e WF3.0
    Predefinito grazie ragazzi!!
    Qui, devo fare un po tutto da me...
    Nell'altra azienda era diverso, ma qui ci sto meglio :-)
    Vado e vi faccio sapere!!!
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
