Risultati da 11 a 15 di 15
    Ozzy
    Non è una sezione a norma di disegno tecnico se il cambiamento è dettato da un arco, come ha detto simra devi fare il cambiamento con una linea retta.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    con la linea retta me la fa vedere ma non me la sviluppa con il diametro estarno delle 2 viste uguale...me la apre nella parte della cambio di sezione...ma immagino che tecnicamente sia giusto così?!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    No tutti i diametri devono essere uguali, ma devi fare allineata non proiezione.
    Selezioni l'asse che fa da perno per il suo sviluppo, come spiegato nell'altro thread.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    alla fine sono riuscito a farla anche con l'arco... non so se sia a norma...
    nel 3d non riesci a visualizzarla ma nel 2d mi sembra non dia problemi...
    comunque come diceva Ozzy ricorda di selezionare "fully(aligned)"!
    596
    Ragazzi, non so cosa dire!!!
    pensavo che il procedimento che eseguivo fosse giusto e non capivo dove sbagliavo...infatti era giusto!...quando andavo a selezionare l'asse non me lo prendeva,cliccavo col tasto destro del mouse per selezionare quello sotto ma anche quello non mi veniva preso!...ora ho fatto un altro particolare e me lo prende!...e mi fa la sezione proprio come la voglio io!...il bello è che avevano provato anche i miei colleghi...senza esito positivo!...
    Vi ringrazio tanto... e scusate per il disturbo!
    sempre unici!
    1. Visualizzazione freccia nei piani di sezione
      Di jack.84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
    4. Risposte: 2
    5. Visualizzazione filettature in sezione
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
