Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Visualizzazione Sezione Scomposta
    ciao...
    avrei bisogno di capire come si fa a visualizzare una sezione scomposta(immagine allegata).
    qualcuno me lo può spiegare?semmpre se è possibile farlo,ma credo di si!?!
    Grazie...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ciao...
    Grazie...
    immagino tu ne abbia bisogno in modalità 3d... cmq la risposta è si!
    quando crei una nuova sezione selezioni "zone", ti si apre una finestra in cui ti chiede di selezionare i riferimenti e il lato.
    ci sono diverse possibilità, la + usata (perlomeno da me) è quella di selezionare due piani di precedenti sezioni planari.
    596
    e se volessi farla e poi inserirla nella messa in tavola?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    se vuoi semplicemente fare una sezione scomposta da mettere in tavola usa l'opzione offset, crei lo sketch prendendo tutti i riferimenti del caso e il gioco è fatto. in tavola la tratti come una sezione standard. l'opzione "zone" invece ti permette in tavola di utilizzare una vista isometrica sezionata, cosa che invece non potresti fare con le sezioni standard.
    596
    io la sezione di solito la creo direttamente dalla messa in tavola...offset/duelati e poi disegno lo sketch (immagine).
    quando la visualizzo però non riesco ad aprirla rispetto ad un asse...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    secondo me gli dà fastidio quell'arco di cerchio che vedo tra due linee... adesso ci provo anche io poi ti dico...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    confermo!
    è l'arco di cerchio che gli dà fastidio. prova a sostituire l'arco con una linea retta...
    596
    simra...io non ci riesco...non mi seleziona nessun asse per lo sviluppo della sezione...
    nel 3D la si vede perfettamente però...
    forse non è possibile aprirla su di un asse!?
    Ozzy
    Guardate questo thread..
    Ozzy
    596
    ciao Ozzy...bello il nuovo avatar!!!
    ho letto il thread,ma non ho capito se effettivamente è il mio problema.
    io spesso con Autocad usavo questo tipo di sezione (vedi pdf allegato).
    non so se effettivamente sia corretta...vorrei ottenere la stessa cosa con pro-e...con la vista sezionata con lo stesso diametro esterno dell'altra.
    • Tipo File: pdf es.pdf (12.2 KB, 38 Visualizzazioni)
    1. Visualizzazione freccia nei piani di sezione
      Di jack.84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Visualizzazione errata cosmetica in sezione offset
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
    4. Risposte: 2
    5. Visualizzazione filettature in sezione
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
