Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di zebha
    2
    studente
    Emilia-Romagna
    Help x esperti: Solid Edge v17 e Vista. NB nuovo.
    Salve a tutti, mi presento, sono Gianluigi, uno studente di Ing. Mecc. a Bologna.
    Veniamo al motivo per cui vi scrivo:
    ho riscontrato un problema con il nuovo notebook dotato delle seguenti caratteristiche.
    VGA nVidia G130m 1gb ddr2 + Windows Vista
    Ho Solid Edge v17 (licenza Accademica...devo tenere questa e non posso metterne un'altra piu' recente...)
    Ho aggiornato i driver (che neanche c'erano di piu' nuovi visto che il notebook e' uscito a gennaio... vabbe') della VGA e tutto Windows. Ho aggiornato i driver del chipset (idem come sopra). Ho installato il .net framework 1 e il 3.5, il 2 non me lo installa perche' dice che c'e' gia'! (boh!)
    Ho eseguito l'edge.exe in modalita' compatibile con XP
    ho reinstallato in varie forme e combinazioni: sia il .net che SE.
    continua a presentarsi il seguente problema:
    quando vado a fare uno schizzo su un piano, come muovo il cursore, la finestra mi sfarfalla su piccole porzioni e mi fa vedere lo sfondo della finestra sotto, quello di avvio di SE.
    per non dire che se provo a fare un cerchio, mi si apre uno stargate e vedo l'orizzonte degli eventi!
    So per certo che il problema si puo' risolvere anche se la v17 non sarebbe compatibile con vista: un mio amico mi ha detto che anche lui aveva questo problema e un suo amico gliel'ha sistemato smanettandoci un pochino, ma che non sa assolutamente come abbia fatto...
    Vi ringrazio.
    9338
    Io proverei due cose, prima una e poi se non va l'altra:
    1) vedi se per la tua scheda e' possibile la modifica con rivatuner, o in subordine con i driver omega
    2) Prova ad installare Windows7
    2758
    Humm.... la vedo dura, vista lavora con le direct X e solid edge V17 con le Open GL.
    Puoi provare in strumenti - opzioni - visualizza a cambiare le impostazioni e mettere "Memoria di riserva", se funziona rinunci solo a qualche abbellimento grafico.
    A mali estremi puoi mettere "Guidata dal software" ma con pesanti rallentamenti grafici.
    Installare XP ?
    Cintura nera di solid edge
    9338
    Dimenticavo:
    Disabilita' tutti gli abbellimenti grafici sia di Vista che di che di Solid edge.
    Per vista questo significa metterlo con interfaccia simile a quella di win2000, per Edge significa togliere le varie anteprime di laborazione, ombreggiature sulle features, etc etc.
    2
    studente
    Emilia-Romagna
    Icon12
    Beh, che dire, ci sono riuscito! :-D Grazie alle vostre dritte ho iniziato a smanettare nella scheda Wiev del menu tools-options (scheda Visualizza in strumenti-opzioni del menu di SE). Ho solo modificato la prima voce: ho tolto il segno di spunta da "automatic selection" e ho messo "Backing Store" (in italiano non so dirlo). Ora va tutto perfetto. (Credo che pero' il fatto di eseguire l'edge.exe in modalita' compatibile con XP faccia anche la sua parte e per ora non mi azzardo a modificare niente).
    PS la mia scheda video e' una delle ultime uscite sui notebook e nel pannello di controllo della scheda c'e' l'opzione di usare le specifiche OpenGL sotto la voce "restringimento bordi struttura conforme". Neanche qua ho la minima idea di che cosa voglia dire...
    PEr il resto stanotte dormo tranquillo e domani si fa la coppa dell'olio!
    Ora nanna e grazie ancora... siete un punto di riferimento, se posso contraccambiare, sapete dove trovarmi!
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da zebha Visualizza Messaggio
    Hai la versione inglese!
    Vabbe', di solito la "memoria di riserva" si usa per i portatili che hanno la memoria video condivisa con quella principale di sistema.
    9338
    In realta' anche Vista (a furor di popolo, dopo che la MS voleva eliminarlo) supporta OpenGL, nel senso che non ha un suo driver nativo, ma accetta di usare il driver fornito dal produttore della scheda video.
    1. nuovo notebook solid edge st3
      Di tauro rocco nel forum Solid Edge
    2. raoppresentazione vista sezione solid edge draft
      Di Michelezo nel forum Solid Edge
    3. Solid Edge V11 su Vista
      Di Dom73 nel forum Solid Edge
    4. Vista x64 e Solid Edge
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    5. solid edge 15 su windows vista.
      Di cicciobiagi nel forum Solid Edge
