Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: spirale
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    spirale
    Ciao. Dovrei fare una resistenza a spirale ma non so come disegnare il profilo di scorrimento: qualcuno ha una soluzione?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    esiste la funzione creata apposta per la protusione elicoidale. I parametri da mettere sono semplici.
    Usa in alternativa l'help di solid edge che passo passo ti dice come fare.
    123
    chiedo scusa, ma mi sono dimenticato di specificare che la resistenza sta su di un unico piano, quindi l'elica non va bene...
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Salve
    Disegni uno schizzo su un piano che sarà un insieme di curve tangenti (la spirale vista in pianta per intenderci), poi all'inizio della spirale disegni un secondo schizzo con l'opzione piano perpendicolare alla curva ed infine fai una protusione di scorrimento.
    Dovrebbe funzionare.
    Alessandro
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Se imposti un passo prossimo allo 0 il risultato è una spirale schiacciata. Ricordati anche di impostare i parametri di "conicita" per far tendere le spirali al centro.
    123
    questo è quello che volevo sapere!! Grazie! :p
    123
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve
    Grazie ma per le feature di scorrimento non ho problemi - per ora...
    Volevo sapere come creare una "Girella" -oddio! Adesso devo citare altre merendine per non fare sembrare il post pubblicità occulta?
    1. molla a spirale
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. Asole a spirale
      Di xxxfazioxxx nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    3. estrusione spirale
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
      Risposte: 208
    4. Scala a spirale in 3d
      Di puma89 nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. sviluppo spirale
      Di SILVIUM nel forum Inventor
