    135
    pro-e
    Predefinito colorare superfici di assieme
    ragazzi non riesco a colorare delle superfici di assieme mi da sempre il messaggio: not a assembly level quilt , dove sbaglio??
    grazie mille
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Non sembrerebbero superfici create in quel livello di assieme, ma facenti parte di un assieme montato.
    A livello di assieme, puoi colorare tutto un componente e/o le superfici di quel livello.
    ( superfici magari create da saldatura ).
    Se le superfici sono dentro una parte, devi entrarenella parte, e colorarle.
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    teoricamente (se l insieme trova tutte le parti di riferimento) dovresti modificarle dal file prt e poi in automatico dovrebbe modificarle nell assieme, è un pò che non uso il prog e sto ricominciando solo ora quindi perdonatemi se dico baggianate.Voglio solo rendermi utile..
    135
    pro-e
    trovato ragazzi
    grazie a voi e alle discussioni vecchie, modificando il colore nella parte ti ritrovi le lavorazioni colorate nell'assieme.
    come al solito in proe devi cercare la via più astrusa
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    grazie mille
    la selezione "asm surface" puoi utilizzarla solo per superfici create nell'assieme stesso (tramite estrusione, rivoluzione, sweep, ecc...)
    diversamente devi entrare nelle singole parti come hanno già detto gli altri, attenzione perchè l'ultimo colore che assegni al livello + alto sovrascrive tutti gli altri!
    1. Esportare superfici assieme
      Di Polymar nel forum NX (Unigraphics)
    2. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Colorare superfici generiche
      Di kukx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Colorare una "superficie" in assieme
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    5. Superfici medie assieme.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
