Discussione: conversione step
    35
    inventor pro 2014, autocad 2014
    Predefinito conversione step
    Ciao a tutti, devo convertire in formato step diversi file ipt. Devo per forza aprirli una alla volta a o esiste una soluzione di cui non sono al corrente che mi permette la stessa operazione in una botta sola? Grazie anticipate! :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Start -> Programmi -> Autodesk -> Inventor -> Strumenti -> Programmazione Operazioni
    Menù Crea Operazione -> Esporta file
    Nella finestra "Aggiungi file" e carichi tutti i file che vuoi convertire, l'unica è che prende di base l'IGS e dovresti selezionarli uno alla volta e dire di salvare in STP nella collonna "Nome file di output".
    Guarda un po' le opzioni e le varie possibilità, poi esegui l'operazione.
    35
    Grazie mille! ciao! :)
    1. Conversione dxf in step o modello neutro
      Di gerod nel forum Inventor
    2. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    3. Conversione NX5 -> STEP o Parasolid
      Di Shaba nel forum NX (Unigraphics)
    4. Conversione da step 3d a dwg
      Di mir nel forum AutoCAD
    5. Conversione step in lamiere
      Di PSTIB nel forum Solid Edge
