Risultati da 1 a 8 di 8
    33
    Progettista Meccanico
    Lucca
    ThinkDesign
    Predefinito Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
    Se in un complessivo ho alcuni solidi o componenti nascosti,
    quando eseguo la messa in tavola con Tavola derivata da Modello Corrente
    sulla tavola ho visualizzati anche le entità che sul modello erano nascoste.
    Secondo voi è possibile non visualizzarle sulla tavola?
    E se sì, come devo fare?
    Ho provato a cercare anche su Opzioni/Proprietà
    per vedere se potevo cambiare le caratteristiche della tavola derivata da modello, ma non ho trovato niente.
    Ciao Grazie.
    Utente Junior L'avatar di cerbonim
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    un comando per disinserirli a priori non lo conosco,
    io comunque faccio cosi:
    inserisci vista personalizzata
    seleziona entita visibili o invisibili (a seconda di come fai prima)
    le selezioni uno a uno oppure fai finestra e selezioni tutti quelli che ti
    interessano (col tasto control puoi deselezionarne alcuni)
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    modificando il template (se e' quello che intendevi) non e' possibile
    che io sappia.
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    Grazie per le tue risposte cerbonim,
    Riepilogando, se ho capito bene,
    io sono su modello ed eseguo il comando "tavola da modello corrente"
    ottengo una tavola dove ho visualizzato tutti i solidi, anche quelli che sul modello erano entità nascoste.
    Ora io faccio tasto destro su una delle viste e scelgo "ridefinisci vista"
    seleziono alcuni solidi nascondendoli, confermo con OK
    ed riesco a nascondere le entità che non desideravo vedere sulla tavola.
    Correggimi se sbaglio.
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    no non intendevo questo, perche' facendo cosi la pianta non riesci
    a modificarla ma solo le derivate.
    io di solito faccio cosi :
    1) apro nuova tavola (ne tengo una salvata con parametri quote e parametri vista gia' personalizzata)
    2)inserisci/vista tavola/personalizzata (se sai usare i contrassegni puoi usare anche quella)
    3)ti apre una finestra,con la vista del modello,quindi puoi selezionare i livelli
    che vuoi o i solidi sulla lista di sinistra, e cliccando in alto sull icona col
    cubetto arancione(seleziona entita' visibili) selezioni le entita' che vuoi far
    apparire (usa il tasto finestra e deseleziona con il tasto control)
    4) a questo punto avrai la prima vista (in genere si usa la pianta)
    le altre derivate le otterrai con gli appositi comandi comprese le sezioni
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    tieni presente che negli assiemi grandi conviene lavorare molto per livelli
    e i solidi che non vuoi far apparire spostali su un altro livello,
    per le viste gia' preconfezionate (template) ricordati che ne puoi salvare delle tue personalizzate (file/template /carica o salva) e se usi modelli molto simili
    usa anche gli stessi livelli
    33
    Lucca
    ThinkDesign
    Grazie per i tuoi consigli,
    sicuramente cercherò di usare meglio i livelli per ottenere un buon risultato.
    Grazie ancora
    36
    progettista stampi
    umbria -italy
    think3
    di niente,quando hai problemi chiedi pure.
    1. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Passare dal modello alla relativa messa in tavola
      Risposte: 16
    3. Importare solidi da un modello 3DS Max
      Di stefanodeclemente nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Cambio Link del modello in messa in tavola
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
