Discussione: nuovo portatile
    11
    impiegato
    sicilia
    inventor
    Predefinito nuovo portatile
    Sono utilizzatore INV 10, in prossimità di passare alla nuova versione, INV 2010 devo cambiare il mio "vecchio e caro sony vaio VGN-A497XP" con un nuovo.
    Ho trovato due macchine:
    1) TOSHIBA Satellite Pro A300-1MK , Intel Core 2 Duo T9400 a 2,53 GHz
    memoria 4 Gb (fino a 8) scheda video ATI HD 3650 con 512 MB dedicati Hypermemory,risoluzione interna 1280x800, risoluzione esterna fino a 2048x1536, HD 320 GB....... prezzo circa 1.250 Euro
    2) HP HDX X16-1260El, Intel Core 2 Duo P8600 2,4 GHz, memoria 4 Gb (fino a 8) Scheda Video Nvidia GeForce GT 130M 1 Gb dedicato, risoluzione nativa display 1920x1200, HD 500 Gb........... prezzo circa 1400 Euro.
    E' evidente che l'Hp ha il display ad alta risoluzione ma è pur vero che pesa circa 0,6 Kg. in più.
    Volevo sapere se qualcuno conosce queste due macchine, se mi può consigliare.
    Angelo Mangano
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    io per esperienza consiglio un Dell, sempre e solo Dell
    475
    Abruzzo
    Sono due bei portatili, come prestazioni, memoria, ecc non avranno problemi a far girare un CAD. L'unico fatto da considerare è che non sono portatili progettati specificatamente per questo scopo, il primo è per la mobilità, il secondo è per i giochi. Di conseguenza non hanno una scheda video "ottimale", la HP ha una GeForce invece di una Quadro e questo a volte può creare qualche problema (anche se non è detto, c'è solo qualche probabilità in più, comunque bassa...).
    Se vuoi un portatile che userai solo con il CAD, dovresti andare su una workstation portatile, se invece vuoi un computer da usare per un pò di tutto, tra cui anche il CAD, va bene una soluzione di questo tipo.
    Utente Junior L'avatar di joshua
    59
    Ingegnere dell'infinito
    Afrika
    Inventor, Cosmos, Solidwork, EdgeCAM
    concordo.
    J.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Verifica anche il sistema operativo preinstallato. Alcuni portatili non sono certificati per Windows xp ma solo per Vista e con quest'ultimo molti cad non possono essere installati.
    Saluti.
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Dell precision
    1. Nuovo polo scolastico di Ponte nuovo
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    2. Pc portatile
      Di ritchiedriver nel forum Hardware
    3. Richiesta di un Portatile
      Di Balthasar85 nel forum Hardware
    4. portatile per sw2008
      Di LANDINISTA nel forum Solidworks
    5. Sito nuovo utente nuovo
      Di apple nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
