Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    Disegnatore... ci provo!
    toscana
    Pro-e WF3
    Predefinito Avviso durante una rigenerazione
    Durante la rigenerazione di una parte, sull'area informazioni sopra la barra di stato mi compare il seguente messaggio:
    AVVERTENZA: la finalità di progettazione non è chiara. Usare "Info"/"Contr geom" per ulteriori dettagli.
    Ho seguito il suo consiglio per vedere i dettagli e su una feature di rivoluzione c'è il seguente messaggio:
    Forse è stata creata geometria non-manifold
    Analizzare spigoli evidenziati e ridefinire la feature
    Ho cercato di analizzare gli spigoli che mi evidenzia ma non capisco l'errore.
    Cosa vuol dire "geometria non-manifold"?
    Grazie a tutti.
    46
    design
    torino
    proe
    questo messaggio apparisce quando ci sono delle ambiguita' in alcuni spigoli e quando la parte non puo' essere sviluppata per fabbricazione.
    c'è anche eventualita' che delle feature abbiano riferimenti comuni.
    come soluzione cercare di ridefinire queste feature oppure aggiustando l'accuaracy.
    14
    toscana
    Pro-e WF3
    Ciao nadinaf, grazie per la risposta.
    Avrei anche un'altra domanda riguardante un altro avviso durante la rigenerazione: "REVOLVE_1 è completamente fuori dal modello".
    che significa?
    Ho provato a ridefinirla, crearne un'altra ma sempre lo stesso errore. Non riesco a capire come mai.
    Grazie.:)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da alessocci Visualizza Messaggio
    che significa?
    Grazie.:)
    ti manda quel messaggio quando crei una feature fuori dal modello base... ad esempio se crei il cilindro come da immagine vedi che sei completamente fuori dal modello.
    14
    toscana
    Pro-e WF3
    Grazie tante preparation-h, nel mio caso specifico non è un errore perchè poi la rivoluzione la aggancio dopo al modello base. Quindi anche se c'è l'avvertimento posso ignorarlo.
    Grazie tante.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Grazie tante.
    ok scusa ma perchè modelli in quel modo... c'è un'esigenza particolare??
    14
    toscana
    Pro-e WF3
    Ho creato un tappino all'interno di un foro per evitare di fare un altro stampo. Dopo l'ho agganciato al modello base.
    1. Avviso superamento valore
      Di stefra nel forum Inventor
    2. rigenerazione disegni
      Di domenico fosco nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Machining - Avviso lunghezza
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. [Recuperato] NX5 avviso particolare o errore!
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    5. PROBLEMI DI RIGENERAZIONE
