Discussione: Librerie SOLID EDGE
    13
    Impiegato Tecnico
    Solid edge V20-AutoCad 2008
    Predefinito Librerie SOLID EDGE
    Buon girono a tutti. Sapete per caso dirmi se esistono librerie (viti/bulloni) "free" per SOLID EDGE V.20.
    Grazie e buon lavoro
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da matteocel Visualizza Messaggio
    Si trovano alcune cose su traceparts, powerparts, solid components etc. in genere sono in formato di insterscambio, e di solito non funziona l'inserimento diretto nell'assembly, cio' significa che devi scaricarti il file, salvarlo nella tua cartella dei normalizzati e poi tirarlo dentro l'assieme.
    Poi, se hai la licenza, dovresti poter usare il modulo "stadard parts" che e' incluso nell'installazione di solid edge (uso il condizionale perche' non avendolo non lo conosco).
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Se installi le standard parts assieme alle "machinery library" e/o alle "Piping library" ricordati anche di popolare il database delle parti standard altrimenti poi non te le trovi.
    Per popolare il database da "Administrator" di "Standard parts": "database"-->"Aggiungi parti" (flag su "tutti" ed ""Includi sottocartelle")-->OK.
    N.B. valido per SE18, per versioni successive penso che sia qualcosa di simile.
    P.S. E' necessario popolare il database anche quando si installano anche altre librerie, ad es. le ANSI che magari in un primo momento non erano state installate.
    Attenzione! La popolazione del DB può richiedere anche alcune ore, è un operazione da fare quindi preferibilmente durante un periodo di inattivita della WS.
    1. Risposte: 36
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 2
    4. [Recuperato] Solid Works o Solid Edge ?Feature cam o Edge cam o Esprit?
    5. Risposte: 0
