    9341
    Predefinito [RISOLTO] problema con assiemi regolabili
    Immaginiamo di avere questa gerarchia di assiemi:
    1.1) Assieme padre
    1.2) sottoassieme contenuto in 1.1
    1.3) sottoassieme contenuto in 1.2
    Il sottoassieme 1.3 e' ripetuto varie volte dentro 1.2 come assieme regolabile, con diversi posizionamenti..
    Se apro 1.2, nessun problema, tutti i vincoli sono corretti e tutte le istanze di 1.3 sono mostrate correttamente..
    Se apro 1.1, vedo che tutti i sottoassiemi 1.3 sono mostrati nell'albero come "rigidi" ed ovviamente col fulmine rosso di quando le relazioni sono in conflitto.
    Se stando dentro 1.1, provo ad aprire 1.2, questo mi si visualizza con tutta la geometria a posto.
    Ho gia provato a d attivare tutte le aprti ed aggiornare tutti i collegamenti, ma non cambia niente!
    9341
    Ho risolto in una via un po' brutale:
    stando dentro 1.1, ho impostato come regolabili tutti gli assiemi 1.3 che erano impostati come rigidi.
    Non e' che sia il massimo, ma ha funzionato.
    1. Problema specchiatura: Risolto
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. RISOLTO IL PROBLEMA SCHEDA TECNICA DA STL
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    3. Parti regolabili
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    4. Problema viti assiemi
      Di ufftec_EU nel forum Solidworks
    5. Parti regolabili
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
