Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Macro ???
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da punto Visualizza Messaggio
    scusa ma non trovo il file che mi serve
    Di seguito trovi il link alla pagina di descrizione del programma con a sua volta il link per il download, devi essere registrato però.
    Per fare il lavoro che vuoi tu devi anche aver installato sul PC una stampante virtuale tipo Bullzip PDF Printer o PDF creator.
    http://www.jasonnewell.net/Products/...3/Default.aspx
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    ciao, finalmente sono riuscito per tempo a scaricare la macro. Problema, non mi da la possibilità di cambiare al stampante, mi lancia tutto in stampa reale senza darmi la possibilità di creare i famosi pdf. puoi aiutarmi?
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    1255
    Solid Edge ST7
    Predefinito Riferimento: Macro ???
    Ciao, scusa se rispondo solo ora ma ero in vacanza (in Irlanda, con temperature di 14°-18°C...), non sono alla postazione di lavoro quindi ti posso dare solo indicazioni generiche; in ogni caso la macro funziona in modo tale che manda in stampa totti i files alle stampanti predefinite per ogni formato, in praticha prima devi definire la stampante per l'A4, l'A3 ecc.. (io le ho tutte come Bullzip), successivamente all'atto della stampa verranno realizzati i file .pdf.
    Riciao.
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. MACRO
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    4. help macro
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. MACRO
      Di TECNOMECH nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
