    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Predefinito Forature e feature in assieme
    Ciao ragazzi,
    di solito procedo alla modellazioni di singole parti per poi assemblarle, e finqui tutto ok.
    Questa volta dopo aver creato il mio assieme ho eseguito diverse operazioni su questo.
    Visto che i tagli riguardavano più componenti non ho attivato nessun componente.
    Il problema è che quando vado ad aprire un componente non mi ritrovo le lavorazioni fatte nell'assieme.
    Come posso fare a riportare tutte le forature nei singoli componenti.
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Penso che questa discussione possa esserti utile
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6684
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    beh... è corretto che tu non ti ritrovi le lavorazioni nei singoli componenti perchè se esegui delle feature in assieme significa che nella realtà queste lavorazioni andranno eseguite con i componenti già assemblati. Diverso è se tu hai la necessità di progettare dei componenti dentro l'assieme.. in tal caso devi attivare componente per componente ed eseguire le lavorazioni.
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Grazie, non avevo trovato questa discussione.
    Chiedo scusa ai moderatori.
    1. rappresentazioni semplificate: soppressione feature assieme
      Di oldtripe nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 32
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. feature di assieme
    4. Problema con feature di analisi su assieme/drawing.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Feature di assieme
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATProduct
