Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 53
Discussione: Menu' lenti in NX5
  1. #21
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Quindi a quanto si evince da questa discussione,
    chi ha deciso di rimanere con NX4 ha fatto un terno al lotto ???
    non posso credere che 2 release di seguito ricevano tante critiche.
    sembra di assistere alle considerazioni degli utenti Vista a favore di XP
    è la stessa situazione del fratellino solid edge st, lento da morire, troppi bug riscontrati, e le cose che nella versione precedente andavano bene ora non funzionano più correttamente!!!
    Mi sa che in siemenzzz hanno partorito in anticipo dei sistemi, senza prima testarli a dovere. Non so che politica adottino nel dover per forza di cose buttar fuori una nuova versione ogni anno, non potrebbero mica migliorare quella che c'è gia e funziona e lavorarci di più e bene con quelle future, avendo tutto il tempo necessario per testarle??
    mah||
    Gianluca...alias Tequila
  2. #22
    IPdesign
    Che ricordi mi hai buttato sul piatto .....
    ah bei tempi
  3. #23
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    ah bei tempi
    75cc, Biella cromata e scarico, tutto Polini.
    Carburatore Dell'Orto 24mm con tromboncino di aspirazione.
    ... Però alla mia Vespa, in seguito ho messo un 100cc, e dopo aver smanettato un po' con il carburatore, girava che era una meraviglia.
    e NX???
    Ciao, Beppino
  4. #24
    IPdesign
    Vespa PK50 con blocco ET3-125 portato a 160cc carb. da 32 e 5 kg di piombo nel parafango davanti
    ma lasciamo perdere, siamo troppo OT
  5. #25
    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    [QUOTE=beppino;106550]Non proprio, ma con le ultime versioni, si e migliorato indubbiamente, però i conseguenti rallentamenti sono (nel lavoro quotidiano) veramente fastidiosi.
    Scusa ma non ti capisco...
    Tutti gli interventi in questa e in altre discussioni sottolineano che:
    - le ultime versioni di NX sono decisamente troppo lente: sia rispetto alle precedenti, sia confrontandole con molti prodotti mid-range concorrenti
    - la qualità di NX5 e NX6, se valutata per numero di bug(s) e di regressioni, lascia alquanto a desiderare ed è riscontrabile anche dai numerosissimi PR (Problem Report) aperti
    - la stessa Siemens PLM Softaware si appresta a rilasciare una versione (NX7) definita “di qualità e consolidamento”; che sarebbe come dire una versione intermedia di raggiustamento
    - un grande numero di utenti UG-NX, in controtendenza rispetto al passato, sono rimasti fino ad ora sulle vecchie versioni
    - malgrado che (tutti lo sappiamo), ognuno di noi tenda ad esaltare il proprio software (ogni scarrafone è bello a mamma sua); rarissimi sono coloro che si dichiarano soddisfatti degli ultimi rilasci
    -tu stesso hai più volte lamentato quanto sia diventato faticoso e logorante lavorare con le nuove versioni
    Ebbene in cosa, come tu dici: “...nelle ultime versioni si è migliorato indubbiamente...” ??
    Certo l'aggettivo MIGLIORE esprime un concetto relativo. Ma... è migliore ciò che risulta più soddisfacente, più utile, più conveniente rispetto (relativamente) a quello che c'era o si aveva prima.
    Del resto se andiamo sul sito Siemens-UGS ad illustrare le qualità del prodotto NX troviamo termini come:
    “...increasingly competitive world...”
    “...way of developing better products faster and more cost effectively...”
    “...higher efficiency and shorter design cycles at lower costs...”
    e compagnia cantando.
    PROPRIO QUELLO CHE CI ASPETTIAMO!!
    Personalmente ritengo che questo forum (magnifico strumento!) debba servire a dibattere tra utenti, e a segnalare, a chi vuole sentire, situazioni da rimediare. Diversamente le discussioni finiscono con il diventare vuoto “cazzeggio” tra i soliti.
    Ciao a tutti.
  6. #26
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da zivago Visualizza Messaggio
    Ma che modo sarebbe? Da quel che sapevo io i problemi si risolvono a colpi di service pack, non vendendomi la nuova versione. Le nuove versioni devono introdurre nuove funzionalita', non bugfix.
    cosi' sembra che lo fanno apposta ad inserire i bug, cosi' possono venderti la versione "riparata", bah?
    Scusate l'invasione ma siccome anche il prodotto di base della siemens (solid edge) ultimamente lascia un po' a desiderare....
  7. #27
    IPdesign
    Concordo in pieno, se ho acquistato un licenza d'uso per NX6, è questa che deve funzionare come reclamizzato e promesso.
    Pensate l'assurdo di un nuovo cliente che legge dopo aver preso NX6 decidesse di chiedere l'installazione di NX4 .... il colmo
    Ho parecchi clienti che si sono fermati alla NX4, da qui il mio motivo/forzatura a continuare a mantenere questa operativa.
    Alcuni di questi perchè appunto hanno riscontrato i citati problemi, altri perchè l'attuale situazione economica non gli consente più di giustificare i costi di manutenzione.
    Tutti però concordano che la cifra del contratto di assistenza pagata dovrebbe avere come contropartita un sistema che dia meno noie possibili.
    E con le ultime 2 versioni non è così.
    Inoltre per come la vedo io credo che dal momento in cui un'azienda acquista la licenza d'uso di una Versione, la Sofware House debba garantire che la stessa funzioni a regola d'arte, e se questo non fosse vero, gli aggiornamenti o service pack o qrm che dir si voglia , dovrebbero poter essere ricevuti indipendentemente dalla presenza di un contratto di assistenza; in fin dei conti io ho acquistati una release ? fa in modo che questa funzioni a dovere.
    Ora non so se la scadenza del mio contratto di assistenza mi consentirà di beneficiare della tanto citata NX7 ma non credo.
    Una cosa però è certa, molta gente quest'anno ha mollato il colpo e Siemens sarà bene che ne tenga conto...
  8. #28
    2874
    Veneto (PD)
    ....Scusate l'invasione ma siccome anche il prodotto di base della siemens (solid edge) ultimamente lascia un po' a desiderare....
    lascia un pò a desiderare!!!! lascia mooooolto a desiderare, cavolo è strapieno di bug, mi va in crash 10 volte al giorno, è un paio di settimane che tra mail e chiamate in assistenza ci sentono 4 o 5 volte tutti i giorni.
    Aperti numerosi IR, di cui parecchi girati come ER e altrettanti in PR.
    PR aperti con le versioni precedenti che non sono ancora stati risolti con questa!!!!
    Scusate lo sfogo che non centra con NX ma essendo della stessa parrocchia mi son permesso di intervenire qua. Veramente con questa release la siemens è andata peggiorando a dismisura.
    Ma stanno rivoluzionando l'intero organico dei programmatori che fanno tutto sto casino con le ultime versioni?
  9. #29
    9341
    Quoto totalmente, CoCreate fa cosi' per esempio, non so se anche altre aziende.
    Comunque leggevo su Punto Informatico che la U.E. sta pensando di introdurre il concetto di garanzia obbligatorio anche sui software, allora ne vedremo delle belle!
  10. #30
    UGoverALL
    A leggere i vostri commenti, tutto quel che è arrivato dopo NX3/NX4 è un bel disastro.
    Che dire?
    Parlo a titolo personale: io non tornerei mai indietro a prima della NX5, neanche se mi costringessero con la forza.
    ... Magari ho sempre avuto gran cu.lo, però ho sempre avvertito grandi vantaggi di comprensione e velocità a partire da NX5 in avanti. Oppure, semplicemente apprezzo ed uso pesantemente, metodi che voi non considerate, come il JT Embedded.
    Prendiamo ad esempio la tanto vituperata funzione foro:
    - usa gli sketch (che è un sistema che mi è molto familiare) per posizionare i fori, oppure il point constructor.
    - fa + fori in una volta sola
    - ha le "Hole Series" (fori su assembly)
    - può creare il tool senza obbligatoriamente scavare il solido
    - permette l'utilizzo del "Fastener Assembly" (e così finalmente non devo impazzire a mettere vite... dado... rosetta etc...)
    - permette l'uso del nuovo Hole Making
    ... che dire?
    con questi vantaggi passo sopra ai 3 secondi che ci mette ad aprire il pannello... anche perchè dalla seconda volta in avanti è praticamente istantaneo.
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Gestione retini troppo lenti in AutoCAD LT 2011
      Di Samuel100thw nel forum AutoCAD
    2. menu analysis
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Convertire menu .CUI in .MNU
      Di arri nel forum Autocad tools free
