Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Predefinito Analisi delle interferenze
    Buongiorno ragazzi,
    mi chiedevo(con riferimento all'immagine allegata). Se in questa posizione è possibile evidenziare le interferenze fra la parte grigia e quella azzurra.
    Santo cielo perchè porti la cravatta?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Francescoair Visualizza Messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    analysis -> model -> global interference (tutte le intereferenze)
    opppure
    analysis -> model -> pairs clearence
    con questo puoi verificare la distanza minima tra due componenti, superfici, entità,... se lo fai tra due componenti ti evidenzia il volume di interferenza tra le due parti.
    per selezionare i componenti usa i filtri in basso a destra (che in pochi utilizzano!)
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Ehi francesco Air, mi piace molto lo sfondo che usi per proe, mi potresti dire i valori di RGB dei 2 colori di blend ?
    Visualizza | Visualizza impostazioni | Colori sistema ! Sfondo Blend | Modifica
    R R
    Superiore G Inferiore G
    B B
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    R R
    B B
    se metti il bottom a bianco senza modificare il valore superiore il risultato è questo...
    • Tipo File: jpg Imma.JPG (155.1 KB, 22 Visualizzazioni)
    177
    Che è quello che avevo già fatto, ma non è lo stesso risultato del nostro amico francescoair... ;-)
    il nostro "blu standard" non è bello come il suo... ;-)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    è vero! però ti potresti accontentare
    non vorrai mica che passando ti dicano "ma stai lavorando con solid works?"
    177
    Ecco perchè mi piaceva tanto !!! ;-)
    mi sembra di tornare bambinetto... a giocare con i giochini per piccoli... ;-) o era UG NX ?... ehehehe
    1. Analisi delle frequenze assieme COSMOS
      Di martirio83 nel forum Cosmos
    2. CONTROLLO INTERFERENZE
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    3. analisi delle saldature con Catia
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Studio Interferenze
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. eliminare interferenze ....
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
