Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Esercitazioni per imparare la modellazione
    Ciao a tutti ragazzi. E' il mio primo post e quindi al mia prima discussione, utilizzo ProE WF3 e a dire la verità non sono molto esperto...vorrei sapere se si possono trovare esercitazioni complete scaricabili.A me piacerebbe avere inoltre delle tavole 2d da cui prendere spunto...sul forum ho provato a dare un occhiata ma senza risultati...potete aiutarmi..???
    Dovevi postare la discussione nell'area pro/e.
    Comunque l'argomento è già stato trattato .... usa la funzione cerca.
    163
    Pro Engineer
    grazie...potresti indicarmi un link??cmq ora provo ad effettuare una ricerca più accurata.
    Inizia dalla guida interna al programma.
    Vai su Guida > Help Center > Esercitazioni >Introduzione a Pro/Engineer.
    Trovi un manuale in PDF che ti insegna le basi della modellazione, dell'assembly e del drawing in Pro/E.
    163
    Pro Engineer
    ciao, ho iniziato (non è la prima volta che la faccio) l esercitazione proposta dalla guida e sono arrivato alla parte anteriore del coperchio del telefonino, ora devo posizionare lo sketch della lente per ricavere il foro della medesima forma. Il problema è che non riesco come la guida indica a selezionare l arco da cui fare riferimento con la quota di 0.15, a me sembra strano che prima viene indicato di fare gli arrotondamenti e poi vengono indicate le altre operazioni basilari come quelle di inserire lo sketch della lente ecc. Sai come risolvere la questione (magari è già capitato a qualcuno seguendo l guida questo problemino)...
    Ciao e grazie
    163
    Pro Engineer
    l esercitazione proposta da proE l ho terminata da un pò...non ho trovato sul forum tavole di parti di un insieme logicamente quotate ... magari potresti darmi dei suggerimenti, mi sono inoltre inscritto a questo sito qui ma non ho trovato niente di interessante
    163
    Pro Engineer
    avrei bisogno di files step da poter ripodurre in ProE e Catia, sarebbe il massimo se sono dei files di assieme....e se hanno pure la messa in tavola...chiedo troppo?????...dalla rete non trovo niente, magari e qualcuno ha qualche progettino di una qualsiasi cosa sarei felice di riprodurlo i proE e Catia...
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se è per esercitarti comprati una bella scatola di Lego Technic e rimedia un calibro.
    Ti disegno pezzo per pezzo, magari usando le family table di Pro-E, monti tutto e fai le messe in tavola. Ti assicuro che è un ottimo esercizio.
    Poi se vuoi qualcosa di propriamente meccanico ti compri qualche libro di disegno meccanico (Es. Disegno Meccanico di Manfè Pozza Scarato o anche lo Straneo Consorti) su cui trovare qualche bel disegno in 2d da riprodurre fedelmente.
    1. esercitazioni
      Di baldu93 nel forum Solid Edge
    2. esercitazioni solidworks
      Di neozeta nel forum Solidworks
    3. Problema esercitazioni ST
      Di riccardot5765 nel forum Solid Edge
    4. esercitazioni
      Di razgriz nel forum Solid Edge
    5. Esercitazioni
      Di siou nel forum Solid Edge
