Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: bottiglia parametrica
    365
    cad specialist
    Campania
    Predefinito bottiglia parametrica
    ho tentato di realizzare una bottiglia in plastica (tipo quelle dell'acqua) ma vorrei riuscire a parametrizzarla in modo tale che dopo aver stabilito la forma mi basti indicare il volume (capacità in litri) e questa si modifichi nelle dimensioni.
    ho provato diverse strade ma senza un risultato apprezzabile, mi piacerebbe avere qualcosa di simile all'Area Loft dove ho il controllo dell'area nelle singole sezioni della loft.
    a voi viene in mente qualcosa?
    ciao diegus
    1674
    piemonte/lombardia
    la bottiglia è cilindrica?
    PI*r2 ?
    365
    cad specialist
    Campania
    di base si, ma pensa a bottiglie tipo Ferrarelle con un'ansa per afferrarla meglio e base sagomata per irrobustire. questa sarebbe comunque la configurazione più banale pensa invece ai flaconi di shampoo, con forme strane ma disponibili in diversi formati.
    non so a te ma a me viene sempre difficile disegnare un contenitore e poi ad ogni modifica verificare se il volume è quello giusto!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prima parte parametrica con volume 1 litro.
    Poi nuove parti con parti derivate della base con fattori di scala "x" in base al rapporto del nuovo volume.
    Però se hai un tappo che deve rimanere sempre lo stesso non va bene.
    Comunque la parametrizzazione delle sezioni di loft è fattibile, ma dipende molto dalla forma che le vuoi dare.
    365
    cad specialist
    Campania
    bella Ilario, però ineffetti come dici tu il tappo diventa un problema!
    io pensavo che sarebbe bello avere un opzione nel comando area loft che per ogni sezione della loft mi dice anche il relativo volume. ma queste sono solo fantasie!
    1674
    piemonte/lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    direi abbastanza...:D
    già nelle tue parole chiedi a un area qual è il volume che genererà.. già qualcosa che non va mi pare che c è...
    io vedrei il problema in questo modo:
    -zona tappo sempre comune con un volume interno definito
    -zona base comune per tipologia con un volume ben definito
    -una o piu zone centrali a cui assegnare un volume in base alla forma, non un loft tante sezioni ma tanti loft da 2 3 se massimo.
    a seconda del tipo di bottiglia...
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Non ho ben capito il problema, Ma se per un cilindro va bene pi*r^2, per una qualsiasi bottiglia che sia un solido di rivoluzione, andrà bene il teorema di Pappo-Guldino, o no?
    Il baricentro della semisezione è facilmente parametrizzabile (vabbé...facilmente prendetelo con le pinze...) ed ecco sia la superficie, sia il volume.
    www.fulvioromano.it
    2339
    Progettista,Disegnatore
    C'avessi capito qualcosa.....
    Tarkus
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Voglio dire...se fai la bottiglia come solido di rivoluzione di una curva hai che:
    Superficie bottiglia = 2*pi*r'*L
    Volume bottiglia = 2*pi*r''*A
    dove:
    L = lunghezza della curva
    A = area compresa tra la curva e l'asse di rivoluzione (quindi area della sezione)
    r' = distanza del baricentro della curva dall'asse di rivoluzione
    r'' = distanza del baricentro della sezione dall'asse di rivoluzione
    Dunque, imponendo sia la Superficie, sia il Volume ottieni due equazioni in quattro variabili. Queste quattro variabili sono ulteriormente legate in base al tipo di curva.
    Ora, se si sta disegnando al CAD non è il caso di risolversi il sistema d'equazioni, basta dire voglio una curva lunga L e fare in modo che il suo baricentro cada alla distanza voluta.
    www.fulvioromano.it
    1674
    piemonte/lombardia
    come imponi la lunghezza di una spline in inventor?
    il problema potrebbe stare qui
    1. Modellazione di una Bottiglia
      Di Preparation-H nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Fondo di bottiglia
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 64
    3. Parametria più parametrica.
      Di MmAaXx nel forum Revit
    4. analisi parametrica
      Di a_montre nel forum Ansys
    5. Progettazione riduci ingombro bottiglia di plastica
      Di rubincarter nel forum Progettazione meccanica - forum generale
