Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: files in rete
    137
    italia
    solidworks
    Predefinito files in rete
    sto avendo dei seri problemi nel lavorare in rete con i miei colleghi su uno stesso progetto.
    Praticamente se uno ha aperto una messa in tavola blocca i files per gli altri.
    Il PDM mi aiuta nel lavorare in rete tra piu' utenti su uno stesso progetto?
    3921
    Dipende dal pdm. Anche solo con swx è possibile non occupare i modelli in riferimento. Per sfruttare questa opportunità devi andare nelle opzioni, nella scheda riferimenti esterni ed abilitare le prime due opzioni.
    Per poter gestire i modelli in scrittura e lettura puoi andare nella scheda collaborazione ed attivare tutti e 3 i flag ed assegnare un tempo di 10 - 20 min.
    In questo modo se apri un assieme metti in scrittura solo l'assieme selezionato e non le parti contenute.
    Se devi modificare una parte puoi chiedere il permesso di scrittura, modificarla e poi rimetterla in sola lettura. Quando tu modifichi i tuoi colleghi possono, con il tasto ricarica, ricaricare l'assieme aggiornato con tutte le modifiche.
    Il grosso difetto di questo metodo è che si può bloccare / sbloccare solo 1 file per volta e se progetti in topdown è una palla al piede.
    Il mio pdm non ti aiuta in questa gestione, pare che dbworks lo faccia, ma non ne sono sicuro.
    Se valuti un pdm non considerare solo questo fattore.
    137
    italia
    solidworks
    beh per ora avrei il pdm di solidworks che pero' devo ancora attivare.
    137
    italia
    solidworks
    in riferimenti esterni mi dici di mettere la spunta su:
    apri i documenti in riferimento in sola lettura
    e
    non chiedere di salvare i documenti in riferimento di sola lettura (elimina le modifiche)
    giusto ?
    ho la versione 2009
    3921
    Si, corretto. In questo modo se apri una tavola il modello sarà in sola lettura e quando salvi non ti obbliga ad avere la scrittura sui modelli.
    137
    italia
    solidworks
    pero' cosi facendo tutti i files me li apre in sola lettura
    mentre mi pare funzionare se tolgo la spunta alla prima voce ma la metto a consenti contesti multipli............ (3 voce)
    3921
    I contesti multipli sono tutta un'altra cosa, riguardano i riferimenti esterni e ti garantisco, ti possono fare grandi casini. Io non li uso e preferisco non usarli.
    Come ti dicevo hai in scrittura solo quello che selezioni in apertura o successivamente con i comandi della collaborazione.
    Se apri tutto in lettura i tuoi colleghi continuano ad avere problemi.
    1. Pannello in rete
    2. files in rete
      Di torok nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    3. XP64 in rete
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    4. Piegare una rete
    5. [Recuperato] 3D in rete ... ma per chi?
      Di RUGGIUNO nel forum Altri software di CAD generico
