    42
    Resp. Uff. Tecnico
    Pro/E WF3 - Pro/Intralink - AutonCAM - Suite Corel
    Predefinito Stili di testo e formati disegno
    ho preparato un nuovo cartiglio come formato in pro/e, sistemando parecchie cose è già che c'ero ho unificato gli stili di carattere nominandoli già nel cartiglio come stili, dunque ho creato lo stile codice, lo stile descrizione etc...
    Ora il problema è questo:
    quando carico il cartiglio nella messa in tavola è tutto ok tranne per il fatto
    che perde gli stili che ho creato nel formato!
    Come posso avere gli stili del formato uguali in tutti i disegni e precaricati con il formato????
    Grazie in anticipo a chi sa aiutarmi.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Non ho mai provato, ma si potrebbero creare le maschere di disegno, in cui crea un a4 verticale ( formato a4, con le viste e gli stili font precaricati) un a4 orizzontale ( idem ), etc.,etc.. non vorrei che gli stili non vengano "passati" tra formato e disegno....
    42
    Resp. Uff. Tecnico
    Alla fine che differenza c'è fra maschera e formato???
    Io uso i formati ne ho una decina di vari formati e con vari cartigli.... mi spiacerebbe
    dover rifare tutto...
    177
    La maschera, è una sorta di "macro per disegni" in cui puoi applicare viste, sezioni, note, cartigli.
    quando crei un nuovo disegno, applichi la maschera adeguata, e proe crea già le viste/sezioni/bla/bla.
    non devi rifare nulla, devi solo creare una maschera utilizzando il formato che hai già crato.
    1. Risposte: 8
    2. Risposte: 0
    3. formati file
      Di maxnumero1 nel forum Altri software di CAD generico
    4. Simboli & stili di testo
      Di mirko213 nel forum Microstation
    5. Modelli 3d formati 3ds, dwg, dxf, lwo
      Di PlannerRoad nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
