Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: assembly e pieghe
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    potresti fare il pezzo piegato e poi vai in semplifica e lo fai dritto.
    Solo che semplifica ti fa solo estrusioni e scavi.
    In questo modo avresti due configurazioni ...
    ma ancora non ho capito bene l'obiettivo.
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    vorrei:
    X= piatto solo tagliato
    Y= piatto calandrato
    nell'ambiente assembly (complessivo benna) le parti rosse che vi ho allegato prima si chiamerebbero Y, mentre X è il piatto grezzo di partenza, quindi Y non sarebbe altro che la lavorazione del disegno X
    9339
    un attimo, vediamo se ho capito bene....
    Tu hai un codice X, che modelli come piegato ma che in realta' a magazzino gestisci come lamiera dritta.
    Questa lamiera la monti piegata secondo vari raggi di curvatura a, ma a livello di distinta, deve far sempre riferimento al diritto originale, cioe' per te e' sempre lo stesso codice di magazzino anche se poi lopiegherai in modi diversi.
    Per cui quando vai a generare la distinta base del saldato, devono uscirti fuori tante lamiere piane quante sono le tue strisce antiusura.
    e' giusto cosi'?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Development Visualizza Messaggio
    vorrei:
    Allora, tu codifichi il piegato, ma vuoi che in distinta finisca il dritto, giusto?
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    e' giusto cosi'?
    esatto io a magazzino gestisco gli x e basta, ma al mio fornitore devo dire che y diventerà per cui nel complessivo benna dovrà apparire quale y è. Se stampo il draft di Y nella distinta di Y deve apparire ovviamente l'X
    9339
    Allora, io farei cosi':
    Uso la aprte regolabile (non posso fare prove, credo sia colpa della licenza D&d), cosi' adatto la mia Y alle varie calandrature che mi capitano.
    Sull'assembly metto sia X che Y, poi X lo nascondo ma lo tengo in distinta, Y lo lascio in vista ma lo depenno dalla distinta.
    Cosi' il tuo fornitore avra' nel pacco di disegni la tavola di X piu' la tavola dell'assieme in cui si vede Y (ammesso che sia questo cio' che volevi, e' sempre difficile capire le codifiche degli altri!).
    Cosi' ti resta il problema della bollatura.....
  7. #17
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    Perfect!!!!
  8. #18
    2758
    Spero di non riaprire una discussione (ma con la ricerca non ho trovato nulla!)
    Ho la necessità, dovuta alla nostra metodologia di lavorazione di alcune lamiere in opera, di piegare le stesse in ambiente assembly. Vedo però che come comandi ho solo la possibilità di "scavare" forare o saldare. Voi avete per caso una soluzione?
    In poche parole il psm sarà una lamiera dritta, l'assembly conterrà la piega!
    Ps ho la SE 19
    Grazie per la collaborazione
    Devi attivare la piega solo nel contesto dell'assieme.
    Per fare questo, utilizza il comando "Annulla piega" per raddrizzare le pieghe che non devono essere presenti nella lamiera. Poi tasto destro sopra la feature appena creata e seleziona "Crea variabile di soppressione". A questo punto noterai che nella tabella variabili hai una nuova variabile con un nome del tipo "Raddrizza_1_suppress" impostata a "0".
    Con questa varibile piloti la soppressione della feature.
    Ora non devi far altri che montare la lamiera nell'assembly e collegare questa variabile ad una variabile dell'assieme. Con la quale decidere se sopprimerla o meno.
    Spero di essere stato chiaro.
    Cintura nera di solid edge
  9. #19
    3875
    e noi che ci siamo venduti l'anima per trovare la soluzione, arrivi tu e ci dai la mazzata!!!
  10. #20
    1233
    Veneto - Emilia
    Non si sa perché....tutti a pensare, ma con un colpo di Solid Edge Be_on_edge li fa secchi tutti.....
    1. Pieghe
      Di Devis nel forum Solidworks
    2. Tramoggia angolo pieghe
      Di Cast16 nel forum Inventor
    3. TABELLA PIEGHE
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    4. Adattivita' pieghe
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. pieghe su tubi
      Di campom nel forum Solid Edge
