Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: assembly e pieghe
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    Predefinito assembly e pieghe
    Spero di non riaprire una discussione (ma con la ricerca non ho trovato nulla!)
    Ho la necessità, dovuta alla nostra metodologia di lavorazione di alcune lamiere in opera, di piegare le stesse in ambiente assembly. Vedo però che come comandi ho solo la possibilità di "scavare" forare o saldare. Voi avete per caso una soluzione?
    In poche parole il psm sarà una lamiera dritta, l'assembly conterrà la piega!
    Ps ho la SE 19
    Grazie per la collaborazione
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    non è possibile in assemby.
    La lamiera nasce come pezzo a se, quindi lo pieghi da solo. Puoi scavare ma non puoi piegare in asm.
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    per uno alle prime armi come me cosa coniglieresti? una soluzione tipo famiglia di parti può essere abbastanza "furba"??
    3875
    Potrebbe essere ma non capisco cosa devi fare!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Development Visualizza Messaggio
    Potresti provare con la "parte regolabile", ma non so se esiste in ambiente psm!
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    Ti conviene modificare la lamiera direttamente nel contesto dell'assieme.
    Mi spiego meglio : una volta creato il tuo assieme, puoi fare tasto DX sulla lamiera e scegliere la voce "modifica". Così facendo, puoi sviluppare la lamiera vedendo anche il contesto dell'assieme.
    Buon lavoro !
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    questa è una piastra anti usura, il valore della raggiatura può essere di "n" valori, a questo punto se la lamiera non si può piegare in assembly come lavorazione, con le famiglie di parti posso creare N copie con raggio diverso della piastra in questione, solo che purtroppo nelle distinte su draft non comparirà mai il genitore da cui si ricava il pezzo, ma solo il prodotto finito.
    Per questo vi chiedevo se si poteva piegare in assembly, la distinta sarebbe stata perfetta!
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Esiste la parte regolabile in psm ... ma come dice gerold non ho ancora capito cosa deve fare.
    Non puoi montare una lamiera dritta e poi piegarla con le mani,
    poi tutto e fattibile ma bisogna anche dare un senso alle cose,
    così se ci spieghi vediamo anche la soluzione migliore che ne esce.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    10
    Ricerca e sviluppo
    Emilia romagna
    ok...vi spiego bene l'iter...
    quando si costruisce una benna l'involucro principale viene saldato a disegno ma spesso per lievi errori (tra calandratura del fondo, sald.. ecc ecc) le parti antiusura non aderiscono perfettamente alla benna se non fatte in opera (parti color rosso). é solo una questione di estetica e facilità di saldatura. Ora il problema è la codifica, il piatto esce dall'azienda dritto e il fornitore deve avere un secondo disegno (con delle quote di riferimento) con le pieghe da effettuare.
    Quindi in officina avranno il cod. "X" per tagliare, mentre il fornitore che piega e salda avrà l cod. "Y".
    Così come disegno ora il piatto esce dritto, torna piegato, ma si chiama sempre "X". Scusate se non mi son fatto capire
    9341
    Ma tu, come situazione ultima, vuoi avere lo stesso codice sia per il diritto che per il piegato? oppure due codici distinti?
    Oppure ancora: tu vuoi avere un codice X che modelli piegato, ma vuoi che a questo corrisponda una tavola del codice anch'essa X in cui il pezzo e' diritto?
    1. Pieghe
      Di Devis nel forum Solidworks
    2. Tramoggia angolo pieghe
      Di Cast16 nel forum Inventor
    3. TABELLA PIEGHE
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    4. Adattivita' pieghe
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. pieghe su tubi
      Di campom nel forum Solid Edge
