Discussione: Cimatron IT su Xp64
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    Predefinito Cimatron IT su Xp64
    Salve a tutti ho appena acquistato un nuovo PC con windows Xp64 su cui ho installato Cimatron IT v13 ma il main menu (external) non mi parte impedendomi di fare tutti i settaggi e quindi anche di importare i files.
    Qualcuno ha giÓ provato e trovato la soluzione??
    Grazie in anticipo.
    Saluti.
    10
    SolidWorks 2012
    Predefinito Cimatron IT X64
    Scusa il disturbo, sei riuscito a far girare CimatronIT su SO 64 bit ?
    Utente Junior L'avatar di ilmuffo
    46
    Sopravvivere
    .... CAM
    L'external Ŕ facilmente sostituibile... altro non fa che togliere e mettere opzioni, in maniera trasparente per l'utente, in riga di comando, all'eseguibile cimit.exe. E' un semplice men¨ insomma.
    Puoi avviare le sessioni di Cimatron anche facendolo "manualmente".
    Crei un classico collegamento sul desktop all'eseguibile cimit.exe, e poi nelle opzioni di collegamento aggiungi i vari paramentri (il loro significato lo puoi vedere da altre "corrette" installazioni di CimatronIT o dal manuale).
    Ad esempio:
    Sessione 1 (per cui collegamento 1)
    C: [...] \cimit.exe -NB -U mm -FB 1 -PAW -WTM 1 -WIN @-WD C:\Cad@ -NW
    Sessione 2 (per cui collegamento 2)
    C: [...] \cimit.exe -NB -U mm -FB 1 -PAW -WTM 1 -WIN @-WD C:\Cad@ -RW C:\WORKIT13_1 -NW
    e via dicendo...
    Per quanto riguarda l'importazione dei files, se ti riferisci al "traduttore" dei vari dxf, iges, step etc... Ŕ un eseguibile che trovi nella stessa cartella in cui sta cimit.exe, ma adesso non mi ricordo il nome preciso.
    Lo riconosci dall'icona cmq. Basta un doppio click (ti fai il solito collegamento sul desktop) ed il gioco Ŕ fatto, non necessita di alcun parametro.
    Poi cmq ci spieghi come hai fatto girare CimatronIT su un SO a 64bit!
    115
    Impiegato
    Campania
    No alla fine non ci sono riuscito ed ho lasciato perdere.
    Saluti.
    46
    Sopravvivere
    .... CAM
    Ah ecco... mi pareva.
    1. Solid Edge v20 64 bit e xp64
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    2. driver hp designjet 600 xp64 ??
      Di davide75 nel forum Hardware
    3. WorkNC su XP64
      Di vozzydriver nel forum WorkNC
    4. XP64 in rete
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. XP64 ita vs Solidworks
      Di BigHyo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
