Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Realizzare godronatura
    16
    Privato
    solid edge
    Predefinito Realizzare godronatura
    Buongiorno, è da un po che vi leggo, ed ho trovato risposta a diversi quesiti senza dovervi "disturbare".
    Purtroppo questa volta non siete stati così fortunati
    Vorrei realizzare la classica godronatura sulla testa di una vite.
    Uso solid edge 16.
    Come mi consigliate di fare?
    Saluto e ringrazio.
    Andrea.
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Beemot Visualizza Messaggio
    Uso solid edge 16.
    Saluto e ringrazio.
    Andrea.
    Personalmente, prediligo usare delle bitmap jpg per lavorazioni come la godronatura, per il semplice fatto che essendo essa una lavorazione superficiale d'incisione, non asporta trucciolo in quantità, quindi non la reputo matematicamente conveniente.
    L'alternativa è utilizzare degli scavi ma il risultato lo reputo alla pari dei filetti (matematicamente non necessari).
    Ultima modifica di SE_CP; 18-05-2009 alle 11: 48 Motivo: ...grammatica.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Uso solid edge 16.
    Saluto e ringrazio.
    Andrea.
    concordo con SE_CP , diventa pesante ed incasinato il file farla in 3D. Ho usi delle immagini, o se devi rappresentarla sulla tavola dft, metti le indicazioni UNI oppure sul disegna nella vista ti fai una campitura
    Gianluca...alias Tequila
    SE_CP
    ... un esempio di una texture applicata...
    16
    Privato
    solid edge
    All'applicazione di una texture non ci avevo pensato Anche perchè sono veramente niubbo, e molte funzioni ancora devo approfondirle.
    Ma che vuoi farci, i software ormai hanno talmente tanta roba appresso che conoscerli del tutto è davvero dura. (si lo so, le textur fanno parte delle basi ma io sono ancora più in giù!!!)
    Mi indichereste come applicarle?
    Diventano "visibili" solo all'atto del rendering? O si vedono già anche in fase di progettazione in un file .par?
    (stop per rompervi anche per le boleane )
    SE_User
    Per la questione ho aperto un ER, in quanto sarebbe molto comodo poterla gestire, per esempio, come una filettatura, e in DFT eseguire un richiamo che ne estragga le caratteristiche dal 3D, e se nel 3D le cambio nel DFT le aggiorno.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Si puo' fare con una PMI? Altrimenti una aprziale velocizzazione potrebbe essere quella di farsi un formato di tolleranza di forma "personalizzato" con la dicitura standard della tua godronatura, salvarla nel template draft e applicarla nella messa in tavola.
    16
    Privato
    solid edge
    temo di non aver capito bene.
    Cosa sarebbe un ER?
    Come esegui il richiamo in dft dal 3d?
    2874
    Veneto (PD)
    Cosa sarebbe un ER?
    solo per curiosità, usi solid edge per lavoro e quindi hai la licenza o solo per diletto? Le cose che chiedi, ossia il richiamo draft sono cose basilari che insegnano alla prima lezione del corso di solid edge. Quello che ha usato il collega è il comando riquadro tolleranza mettendo le note sulla prima e seconda riga. (tra l'altro sull'immagine che ha postato si legge benissimo il comando!!)
    L'ER non è altro che la risposta dell'assistenza ad una richiesta di miglioria o correzione di un bug che in un primo momento viene codificato come IR e poi a seconda di come viene valutato dagli analisti software di solid edge lo convertono in ER o PR.
    9341
    IR = Incident Report (un bug)
    ER = Enhancement Request (richiesta di miglioria)
    1. Realizzare un elica
      Di dragonix nel forum Solid Edge
    2. Realizzare casco
      Di maldini69 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Dipendenza Ciclica? / Godronatura Perno?
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    4. Due domande sulla "godronatura"
      Di alxvt nel forum Inventor
    5. Realizzare una lamiera
      Di citri nel forum Inventor
