Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Tavola 2d
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    Predefinito Tavola 2d
    Scusate, volevo sapere un'informazione, mi è venuto un dubbio. Se vorrei fare un disegno, una tavola 2d per precisione, con ProE si può fare direttamente? Oppure devo fare sempre il modello 3d e poi fare la messa in tavole? Thanks
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Scusa se faccio il Prof. ma si dice "Se volessi fare un disegno...".
    Comunque bando alle ciance e rispondo alla tua domanda:
    no non si può fare direttamente, almeno non semplicemnte, la partenza è sempre un 3d, che sia una parte o un assieme.
    Citazione Originariamente Scritto da africagia Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Ci ho provato una volta per fare degli schemi elettrici.
    Ci sono riuscito ma, Pro/E non è costruito per fare queste cose e quindi ci metti il doppio del tempo che ci metteresti con un cad 2D tradizionale.
    A cosa ti serve ?
    Puoi usare un open source come A9CAD.
    Lo trovi su www.a9tech.com
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    sennò puoi lavorare in modalità sketch su modello 3d poi mettere giù la vista frontale al piano di sketch in 2d... se sei alla frutta è comodo perchè almeno lo sketch in modalità 3d è + "stabile" di quello in mod. 2d...
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    A cosa ti serve ?
    Scusate ma perchè non mi fa installare il software A9CAD?Prima di partire l'installazione mi dice: "error reading setup initialization file". Perchè?
    Mi scusa per l'errore ma ho scritto di fretta e mezzo addormentato(come del resto sono adesso), infatti anche dopo ho sbagliato.
    Non saprei ... io l'ho installato senza alcun problema su XP 64 bit.
    9341
    Prova a riscaricarlo, puo' darsi si sia corrotto.
    119
    Nulla facente
    Tutti e nessuno
    si grazie. L' ho scaricato da altro link ed è partito. Grazie
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. tavola idw
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
    4. configurazione in tavola
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
