Pagina 7 di 26 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 260
  1. #61
    Utente Junior L'avatar di Prof. Sassaroli
    50
    osservo le cetonie d'orate
    apolide
    Olivetti lettera 22
    Intendevo dire che siamo ancora nella modellazione "un tanto al chilo", fammi vedere i profili quotati e vincolati poi ne possiamo riparlare.
    No, perchè ho seguito "pedissequamente" lo spirito del Thread; free form modeling a partire da una foto...
  2. #62
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Sassaroli Visualizza Messaggio
    Allegato 8893
    Allegato 8894
    Allegato 8895
    Allegato 8896
    Allegato 8897
    con qualche variazione fatta ad occhio...
    Bella l'analisi zebra ... somiglia a quest'altra.
  3. #63
    50
    apolide
    Olivetti lettera 22
    Devi farlo come un rubinetto vero, composto da più elementi.
    E i vari elementi li voglio vedere relazionati fra loro.
    Così quando effettui le modifiche sulle sezioni o sull'altezza totale i componenti si devono aggiornare automaticamente.
    Io non so se ci metto 7 primi e 13 secondi ma, di solito faccio lavori più corposi per i miei clienti.
    Facciamo una cosa: siccome ci metti 7 minuti e 13 secondi, supponendo che tu essendo un progettista lavori intorno ai 50 euro/ora, per 6,01 euro puoi darmi il progetto del rubinetto ... giusto ?
    Mi di che stai parlando? Assiemi, componenti, relazioni, (hai dimenticato di citare la parte FEA)...
    ho già capito l'andazzo
    quando il topo non arriva al formaggio dice che puzza...
  4. #64
    Stefano_ME30
    Prof. Sassaroli, AntoDesign e Otto.
    Cosi' non ci sono dubbi a chi mi sto rivolgendo.
    Che state combinando?
    P.S.: io sono abbastanza stupido, ma non troppo, quindi cercate di non approfittarvene troppo.
  5. #65
    Di quella robetta che hai fatto te ne do a tonnellate.
    Facciamo una sfida sul progetto del rubinetto completo e vediamo chi è in grado di gestire le modifiche constestuali del tutto come si fa nella progettazione vera.
  6. #66
    50
    apolide
    Olivetti lettera 22
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Non so di cosa stai parlando e che idea malsana ti sei fatto; io ho postato degli esempi. mi sembra chiaro...
  7. #67
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    tu che software userai per fare quel rubinetto?
    Questo thead è nato per mettere alla prova OmniCAD, quindi il mio rubinetto sarà quello che Otto riesce a realizare... ;-)
    Anto
  8. #68
    oTToLeoP
    Il discorso del cerchione non era tanto il numero di razze ma quanto il controllo dimensionale. Quando Otto ha riprovato a farlo con omnicad e' venuta fuori una cosa che gli assomigliava un pressappoco, nonostante nel video di esempio del lavoro fatto con SWX si vedevano tute le dimensioni esatte per cui sarebbe stato banale replicarle.
    il fatto di non averlo fatto con le stesse quote era solo per non perdere tempo a leggere le quote .. pensavo che l'esercizio si basasse sulla modellazione generale .. . se non sbaglio avevo anche spiegato il motivo ..
    La discussione anche a me sembra poco limpida perche' vi intestardite a limitare il campo solo al tipo di lavorazione in cui pensate di avere un vantaggio.
    guarda che ste cose le vedete solo voi ... nessuno voleva limitare il campo oppure fare qualcosa di poco limpido ... non cpisco queste continue vostre insinuazioni.
    Vai a vedere questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=11265
    e dimmi se sei capace di fare il pezzo con il tuo cad, che ancora non si e' capito cosa sia.
    Nota che quella discussione venne aperta appositamente perche' Otto si era lamentato che voleva fare un confronto in cui si partisse da un file 2d da ricostruire in 3d, partendo cioe' da pari condizioni.
    potevate avvisarmi !!
  9. #69
    50
    apolide
    Olivetti lettera 22
    ************************************************* Messaggio editato dal moderatore
    Ultima modifica di cacciatorino; 17-05-2009 alle 21: 47 Motivo: Il messaggiom conteneva espressioni irriguardose verso altro utente
  10. #70
    9340
    Se ne hai a tonnellate si vede che sono progetti cannati che i tuoi clienti ti hanno tirato dietro...
    Gli insulti alle capacita' professionali degli utenti del forum non sono graditi, se non correggi entro 15 minuti lo faccio io.
  • Pagina 7 di 26 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
