Pagina 6 di 26 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 260
  1. #51
    9340
    Comunque quanto si e' visto finora e' piu' vicino a photoshop che al cad come siamo abituati a conoscerlo.
    Aspetto ansiosamente di vedere questi benedetti video.....
  2. #52
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Sassaroli Visualizza Messaggio
    Allegato 8893
    Allegato 8894
    Allegato 8895
    Allegato 8896
    Allegato 8897
    con qualche variazione fatta ad occhio...
    Ma è il rubinetto?!
    Anto
  3. #53
    Utente Junior L'avatar di Prof. Sassaroli
    50
    osservo le cetonie d'orate
    apolide
    Olivetti lettera 22
    x maxopus
    non c'è nemmeno l'ombra di una deformazione, ma proprio "ZERO ASSOLUTO"
    è tutto cad... Prova tu con Pro/E. Io l'ho fatto in 7 minuti e 13 secondi
    x cacciatorino
    l'oggetto o completamente fatto a cad, nessun pennello o spray. posso aggiungere sformi, features, raccordi, shell e compagnia bella
    x moldkille
    si tratta di un corpo unico
  4. #54
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Allegato 8893
    Sassaroli, ma la tastiera della tua Lettera22 a cosa è collegata? Mi pare Thinkdesig.
    Siamo in un forum che parla di sfide tra vari cad, non sarebbe male specificaste quali usate eh.
  5. #55
    MoldKiller
    x moldkille
    E come si fa ad aprire l'acqua?
  6. #56
    9340
    Intendevo dire che siamo ancora nella modellazione "un tanto al chilo", fammi vedere i profili quotati e vincolati poi ne possiamo riparlare.
  7. #57
    50
    apolide
    Olivetti lettera 22
    Le solite 4 deformazioni ... aria fritta.
    E' normale, se sei abituato allo "svergola" di Pro/e ti sembra tutta aria fritta...
  8. #58
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da AntoDesign Visualizza Messaggio
    Ma è il rubinetto?!
    Anto
    Certo che no. Deve essere l'impugnatura di un rubinetto.
    Ma tanto pare che restare fissi su alcuni parametri di partenza poco da designer-creativo, quindi vediamo cosa verrà proposto prossimamente ;-)
    P.S.
    Ti avevo chiesto che cad userai per fare i rubinetto, Magari ti è sfuggito
    P.P.S come vedi se tu avessi fornito tre viste e quattro quote in croce di riferimento forse sarebbe stato più facile restare al tem, ovvero alle forme, da te proposte. Ma va bene così...
  9. #59
    x maxopus
    x cacciatorino
    x moldkille
    Devi farlo come un rubinetto vero, composto da più elementi.
    E i vari elementi li voglio vedere relazionati fra loro.
    Così quando effettui le modifiche sulle sezioni o sull'altezza totale i componenti si devono aggiornare automaticamente.
    Io non so se ci metto 7 primi e 13 secondi ma, di solito faccio lavori più corposi per i miei clienti.
    Facciamo una cosa: siccome ci metti 7 minuti e 13 secondi, supponendo che tu essendo un progettista lavori intorno ai 50 euro/ora, per 6,01 euro puoi darmi il progetto del rubinetto ... giusto ?
  10. #60
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    La cosa più logica è usare i solidi dove arrivi e le superfici dopo.
    Comunque che tu usi una tecnica mista o solo le superfici, senza quelle ci fai ben poco!
    Mold nel campo rubinetteria, si parte SEMPRE dalle superfici di stile che vanno a creare la forma del rubinetto in base alle esigenza del costruttore...
    Nel 99% dei casi il rubinetto è creazione del designer... ATTENZIONE però che alcune dimensione DEVONO essere quasi standardizzate come il fondello ad esempio o a seconda di specifiche del costruttore anche parte dove verrà poi ricavata la sede cartuccia...
    Quindi si parte con le superfici per ricavare la forma del rubinetto/maniglia
    Si lavora con i solidi per creare tutte le lavorazioni interne al rubinetto/maniglia.
    P-H
  • Pagina 6 di 26 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
