Pagina 3 di 26 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 260
  1. #21
    MoldKiller
    evidentemente usiamo terminologie diverse perchè io li chiamo modellisti e non designer
    Io tempo fa ho realizzato stampi per alcune firme abbastanza importanti nel settore dell'arredamento, ho avuto occasione di collaborare un un designer (una di quelle persone che uno ricorda per tutta la vita) e ti assicuro che prima di proporre la costruzione dello stampo realizzava personalmente il modello per essere sicuro che i suoi schizzi non fossero solo interpretati. E assieme a quelli mi forniva delle tavole con le dimensioni di massima, poi molte cose me le faceva modificare, ma le forme le decideva lui (anche perché se si fidava dei miei gusti stava fresco).
  2. #22
    oTToLeoP
    sarà pure come dici tu .... ma posso garantirti che ci sono aziende dove il designer si siede affianco con un bozzetto e poi cerca di far riprodurre il pezzo disegnato al modellatore che gli dicie piega qui stira li bomba la ecc. ecc. .. l'esempio da te riportato mi è capitato anche a me ma non erano designer erano modellisti che facevano a mano (con o senza quote) il pezzo in legno e poi chiedevano lo stampo oppure il modello.... almeno così si definivano.
  3. #23
    MoldKiller
    Io ti sto parlando di un designer abbastanza conosciuto nell'ambiente e ti assicuro che di questa persona ho avuto occasione di sentirne parlare anche in ambienti extra-lavorativi, visto che a Milano sembrerebbe abbastanza conosciuto.
    Lasciando comunque perdere le competenze del designer o modellista che sia, comunque mi hai confermato che indipendentemente da chi esegua il lavoro a cad, questo viene diretto dal designer.
  4. #24
    oTToLeoP
    Certo !! ci mancherebbe!!
  5. #25
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Sono curioso e vorrei capire.
    Un oggetto del genere lo si modella solo con le superfici?
    Oppure un "solido" sarebbe in grado di farlo?
    Se qualcuno riuscisse a modellare questo rubinetto operando esclusivamente con funzioni su solidi bisognerebbe conferirgli il titolo di "Re dei modellisti solidi"!
    La questione è una: partendo dalle superfici puoi ottenere qualsiasi forma riesca a produrre un modellatore solido, viceversa no. O meglio, "teoricamente" potrebbe anche essere possibile, "praticamente" ti ammazzi!
    Anto
  6. #26
    MoldKiller
    La cosa più logica è usare i solidi dove arrivi e le superfici dopo.
    Comunque che tu usi una tecnica mista o solo le superfici, senza quelle ci fai ben poco!
  7. #27
    oTToLeoP
    sai darmi anche dei motivi?
  8. #28
    MoldKiller
    Velocità, ma ammetto che in questo caso la differenza è minima se non insignificante.
  9. #29
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Non sono molto d'accordo che sia più logico partire da solidi per poi continuare con le superfici... In un caso come questo rubinetto al massimo riusciresti a realizzare e fondere un paio di solidi e poi subito continuare a lavorare con le superfici...
    A testimonianza di ciò guardati il video inserito nella sezione OmniCAD http://www.youtube.com/watch?v=skDq_eBpdFQ E' chiaramente evidente come in una forma del genere i solidi centrino come come "cavoli a merenda".
    Anto
  10. #30
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da AntoDesign Visualizza Messaggio
    Anto
    Trattasi di tue opinioni personali dettate dal tuo sistema di lavoro. Non è detto che qualcuno non possa seguire altre strade, comunque nel caso specifico se leggevi oltre ho ammesso che passare dai solidi è quasi inutile, ma questo non vale per tutti i casi.
  • Pagina 3 di 26 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
