Pagina 2 di 26 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 260
    9339
    Cioè uno fa a caso e poi basta che assomiglia!
    Strano modo di lavorare............, io pensavo che un rubinetto dovesse avere delle dimensioni obbligate da rispettare.
    Beh, se ti ricordi come e' finita la storia della ruota a razze....
    Ci sono cad meccanici e ci sono modellatori per designer, qui' si chiede un confronto strampalato, come fare fori con un trapano cnc o con un trapano a mano, probabilmente fai prima con il trapano a mano, ma se devi fare qualcosa di piu' complesso che attaccare una mensola al muro col trapano a mano vai poco lontano.
    oTToLeoP
    Strampalato?? .. questa è una tua opinione... secondo te le scocche di una F1 (esempio le pance laterali) sono quotate secondo dei raggi ben precisi?... hai mai sentito parlare di linea di stile?
    MoldKiller
    Praticamente se metto il diffusore diametro 30mm e la maniglia lunga 50 cm va bene comunque!
    Scusate tanto ma io ho provato più di una volta a realizzare modelli di design e il designer forniva delle indicazioni molto più precise che un bozzetto (molto spesso un pezzo di legno o resina). Se poi la modellazione la fa il designer stesso allora la cosa cambia, ma anche lui deve rispettare alcune dimensioni, ma qui parliamo di modellazione e non di design. Come si fa a fare un confronto se ognuno può fare quello che vuole?
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Mi rendo conto che da designer ho forse un approccio diverso agli oggetti: non li "ridisegno" li "creo", quindi non parto da disegni dimesionati ma degli sketch di concept che poi dimensiono io stesso in fase di modellazione. Il rubinetto potrebbe quindi essere più alto di 1 cm rispetto alla media, ma potrei farlo volutamente proprio perché trovo interessante (stilisticamente parlando) un rubinetto più alto...
    Però, se proprio non riuscite a dar forma a un oggetto non dimesionato potrei disegnarvi e dimensionarvi, riferendomi anch'io alla foto, le viste in 2D.
    Se serve quindi chiedete pure,
    Anto
    oTToLeoP
    dovresti cercare di farlo proporzionato .. se vedi l'ultimo thread di OmniCAD c'e' un video di Catia che riporta un bozzetto vista solo TOP senza quote e niente .. di la sono state create anche le profondità senza quote .. sono cose che accadon sempre quindi non vedo cosa c'e' di male .. basta solo un po di immaginazione .. il file proposto per me è chiarissimo .
    oTToLeoP
    evidentemente usiamo terminologie diverse perchè io li chiamo modellisti e non designer
  7. #17
    457
    le f1 sono quotate con raggi precissisimi, tutto calcolato alla perfezione per favorire l'aereodinamica...
    OT: fa ridere il titolo del topic, modellatori approssimativi
    bio
  8. #18
    MoldKiller
    Il fatto è che per fare un confronto fra due strumenti bisogna arrivare ad ottenere dei risultati ben definiti, facendo questo si rischia di esaltare semplicemente le qualità del designer-operatore più che quelle del cad utilizzato. E' questo che voglio dire!
    Comunque direi che magari la cosa migliore è che cominciate a postare voi i vostri modelli e se qualcuno poi vuole cimentarsi rileva le dimensioni dai vostri step.
  9. #19
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Chissà, se qui a Maranello mettessero le quote secondo regole ben precise e non a "occhio" forse andrebbero un po' più forte e sarebbero tutti meno agitati
  10. #20
    oTToLeoP
    si magari a forma di cubi
  • Pagina 2 di 26 PrimaPrima 123412 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
