Pagina 17 di 26 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 260
  1. #161
    MoldKiller
    Predefinito Zebre
    Go
    G1 ho evidenziato perché si nota poco
    G2
    Tutto fatto con i solidi
    Adesso sono sicuro che arriva qualcuno con la lente di ingrandimento e trova discontinuità........
    Tanto ci sono abituato
  2. #162
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    P.S.
    Te l'avevo già chiesto e siccome non credo sia un segreto di stato ti deve essere certamente sfuggito: tu che cad hai usato per fare qule modello delle immagini ?
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Sassaroli Visualizza Messaggio
    se non giochi non puoi fare le regole...posta anche tu qualche cosa di "pedissequamente uguale" e poi ti dirò il cad...
    Evidentemente sei un fake, il vero Sassaroli sarebbe molto più spiritoso e autoironico.
    Quanto alle regole non ne ho mica dettate, ti ho semplicemente chiesto che cad usi, perchè dal tuo profilo si capisce solo che sei appassionato di entomologia e io non ricordo a memoria il tipo di visaulizzazione dei vari cad; coltivo altre passioni. Se però hai problemi a dirmelo fa niente.
    P.S. Sai che anche Dreaming (un ex frequentatore di cad3d ma che tu non hai conosciuto per chè sei nuovo) assieme ad almeno un altro utente che però non ricordo, era appassionato di entomologia?
  3. #163
    9341
    Il mio rubinetto.
    Disclaimer:
    ho dovuto usare solo features di base perche' non ho la licenza per fare tutte le lavorazioni tipo estrusioni di loft, bluesurf, torcimenti etc, che comunque SolidEdge nella installazione classic fa in modo egregio.
    Volevo mettere in evidenza la rapidita' delle modifiche una volta che il pezzo sia stato modellato basandosi su schizzi e quote guida. Notare inoltre come le modifiche siano esatte, non ottenute stirando delle maniglie in modo approssimato.
  4. #164
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Questo e' il mio primo rubinetto...e si vede:) , ci sono difetti ( che pero' non intendo mettere a posto, per questa sera ne ho abbastanza di stare davanti ad un monitor) .
    Ho visto il file e ti ringrazio per averlo caricato, e poi volevo farti una domanda. Una volta che esporti da rhino e vai in Pro/E, riesci a "riparametrizzare" il solido? Intendo dire: e' possibile modificare la forma ottenuta in rhino dentro l'ambiente Pro/E? Mi riferisco a quelle modifiche necessarie all'industrailizzazione del prodotto, cioe' spessoramenti, nervature, lavorazioni meccaniche, divisioni in componenti distinti etc.
    La cosa mi interessa perche' penso sia un problema comune di quando si fa la modellazione concettuale con un prodotto e poi si passa ad un altro per l'industrializzazione.
  5. #165
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    Il mio rubinetto.
    Disclaimer:
    per arrivare a questo abbiamo fatto 160 risposte, mio figlio di 12 anni
    lo fa meglio con Skechup
    per favore siamo seri
  6. #166
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    so che la forma e' molto primitiva, ma io non vengo pagato per fare demo su internet, per cui gli dedico il tempo che mi serve senza abbellimenti e fighetterie.
    Ribadisco che la mia intenzione era quella di far vedere come con un modellatore solido parametrico si possano fare geometrie controllate con precisione e di facile e rapida modifica. Effettivamente avrei potuto modellare anche un esagono o una fionda, ma per restare in topic ho modellato un rubinetto.
  7. #167
    Utente Junior L'avatar di Prof. Sassaroli
    50
    osservo le cetonie d'orate
    apolide
    Olivetti lettera 22
    per fare il grafico ho usato Rhinoceros. Per tutto il resto sei leggermente fuori strada. non so di che parli quindi non so nemmeno rispondere...
  8. #168
    oTToLeoP
    Con le zebre (naturalmente non quellle che scorrazzano per la savana e sono utili solo a nutrire il leone)
    Se le zebre fra due superfici si pezzano è G0 (contatto)
    Se sono unite ma hanno un cambio di direzione netto è G1 (tangenza)
    Se sono unite e filanti G2 (continuità di curvatura)
    ...non vorrei beccarmi degli insulti .. ma non è così il G2 non lo vedi con le zebre
  9. #169
    9341
    E come si fa allora? Potresti spiegarlo a coloro che non capiscono di design? Io so cos'e' una derivata seconda ma non ho mai progettato oggetti di stile.
  10. #170
    oTToLeoP
    qui lo puoi vedere la differenza tra g1 e g2
    http://www.youtube.com/watch?v=-F4O9TM36LA
  • Pagina 17 di 26 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
