Pagina 14 di 26 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 260
  1. #131
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Sassaroli Visualizza Messaggio
    è una retta
    puoi estruderla in un solido e poi postare un iges o uno step?
  2. #132
    Secondo me non hai capito bene la differenza fra continuita' G1 e continuita' G2.
    Continuita' G1 la ottieni con un raccordo fatto con arco di cerchio, G2 hai bisogno quanto meno di un raccordo parabolico (polinomio di grado 2).
    G1 continuità in tangenza ... per cui, continuità in derivata prima e possibile discontinuità in derivata seconda ... giusto Ing ??
  3. #133
    9341
    Yes, e' il motivo per cui le croci di malta non vanno usate su meccanismi veloci: continuita' G1 della velocita', per cui l'accelerazione (derivata seconda, G2 nella nostra analogia) e' discontinua per cui si hanno variazioni discontinue delle forze d'inerzia e possibili inneschi di vibrazioni.
    Ultima modifica di cacciatorino; 18-05-2009 alle 22: 15 Motivo: correzioni ortografiche
  4. #134
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    No, perchè ho seguito "pedissequamente" lo spirito del Thread; free form modeling a partire da una foto...
    Allora si vede che il tuo monitor la foto di quel rubinetto deve averla sformata un bel po'; noi la vediamo diversa
    Oppure per i designer in fondo le forme non sono così imprortanti, ma basta che "lo famo strano". D'altronde basta guardare le auto degli ultimi 10 anni per capire che piu che alto i designer si sono divertiti col videogioco nuovo (il CAD) applicando tutte le feature di modellazione e deformazione in un colpo solo. :-)
    P.S.
    Te l'avevo già chiesto e siccome non credo sia un segreto di stato ti deve essere certamente sfuggito: tu che cad hai usato per fare qule modello delle immagini ?
  5. #135
    Utente Junior L'avatar di Prof. Sassaroli
    50
    osservo le cetonie d'orate
    apolide
    Olivetti lettera 22
    cosa te ne fai di una retta estrusa??
  6. #136
    Stefano_ME30
    Scusate, ma non è meglio che si provi a costruire il rubinetto sia che si usino superfici oppure solidi o entrabi e magari discutere poi delle difficoltà a cui si è andati incontro, al posto che stare qui a questionare di superifici e solidi, ecc...Una volta che abbiamo fatto il rubinetto allora si può valutare qual' è il metodo migliore e quale software è più efficace.
    Non sarebbe piu' una sfida tra modellatori superficiali.
  7. #137
    9341
    volevo vedere se solid edge mi dice che si tratta di un piano o di una superficie curva.
    Pessime esperienze professionali del passato (quando usavo prodotti Think3) mi hanno abituato a verificare sempre se quanto dichiarato e' effettivamente vero.
  8. #138
    9341
    Oh, io vado al cinema, buonanotte a tutti!!!!
  9. #139
    50
    apolide
    Olivetti lettera 22
    P.S.
    se non giochi non puoi fare le regole...posta anche tu qualche cosa di "pedissequamente uguale" e poi ti dirò il cad...
  10. #140
    Citazione Originariamente Scritto da AntoDesign Visualizza Messaggio
    Il fatto che ci sia una cuspide non significa che in quel punto ci sia discontinuità... Continuità significa, lo dice la parola stessa, che la linea del grafico continua, se invece si crea un salto (uno scalino per intenderci) la linea si spezza, si stacca e adesso è, in quel punto, dis-continua... Se sono stato poco chiaro dimmelo.
    Anto
    Anto ... torna a scuola e rifatti l'esamino di matematica, e dai la stessa risposta che hai dato a noi, al Prof. di matematica.
    Secondo me ti fa rifare l'esame molte volte, fino a quando non comprendi il concetto di continuità in derivata seconda.
  • Pagina 14 di 26 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
