Pagina 13 di 26 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 260
  1. #121
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da AntoDesign Visualizza Messaggio
    Tu vedi un salto?
    Anto
    Il grafito di curvatura ha una cuspide, nel punto in cui passi dalla retta alla curva, per cui significa che la derivata della curvatura sara' discontinua, e' un'evidente conseguenza matematica. Questo significa secondo me che quella continuita' e' G1 e non G2, a meno di accrocchi come quelli che citava maxopus prima. Ma se non ho capito cosa significa G2 ti prego di spiegarmelo in forma chiara e precisa.
  2. #122
    Il grafito di curvatura ha una cuspide, per cui significa che la derivata della curvatura sara' discontinua. Questo significa secondo me che quella continuita' e' G1 e non G2, a meno di accrocchi come quelli che citava maxopus prima. Ma se non ho capito cosa significa G2 ti prego di spiegarmelo in forma chiara e precisa.
    E' quello che già sai Caccia, si definisce G2 la continuità in curvatura ... per cui non sono ammesse cuspidi nel calcolo della derivata seconda.
  3. #123
    MoldKiller
    Gia' che ci sei, facci vedere il resto dello schermo cosi' capiamo finalmente che cad stai usando, visto che si parla di sfide fra cad
    Quoto!
    Dai facci vedere che cad è!!!!!!!!!
    Di cosa hai paura?
  4. #124
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Eccoti accontentato. Ho modellato il tuo cerchione con la demo di Moi3D, il più semplice software in circolazione!
    Anto
    Bravo!
    Adesso posta il video della costruzione e delle modifiche richieste nel thread giusto e sei a posto.
    Leggiti l'ultima risposta che ho dato a Stefano. Continuando a chiederni ciò è come se pretendessi che penna e matita si eguagliassero... Ti ho semplicemente fatto vedere che con un modellatore superficiale, anche col più semplice al mondo, il tuo cerchione è possibile modellarlo!
    Anto
    Non interessava minimamente far vedere che quel cerchione era modellabile con il cad tal dei tali (era semplice proprio per quello), interessava vedere come il cad tal dei tali gestiva poi le modifiche sulle varie dimensioni dell'oggetto, dal numero di razze al diametro ecc.
    Quel thread era nato per questo: le mo-di-fi-che. Dal momento che Omnicad stava cominciando ad introdurre una qualche sorta di modulo parametrico si voleva cedere come il cad gestiva modifiche dimensionali da vare al volo cambiando quote ecc.
    Che Omnicad e thinkdesigpotessero fare modifiche di stile sulle forme con curve target ecc s'era capito da un pezzo. Si voleva vedere quanto ci si metteva a cambiare al volo altri parametri dimensionali che non i soliti tira e molla di superfici.
    Se i thread non li leggete a modino si va poco lontanto perchè poi si risponde fischi per fiaschi.
    Idem per la modellazione della camma. Si partiva da un profilo 2d di uno scavo da fare su un cilindo e poi lo si doveva modificare.
    Il bello è che non è necessario sapere nè cosa è una camma nè a cosa serve. C'è da fare quello scavo avvolto sul cilindro e poi modificarne poi il profilo numericamente senza tante pugnette.
    Anche questo non era difficile da capire eh.
  5. #125
    Utente Junior L'avatar di Prof. Sassaroli
    50
    osservo le cetonie d'orate
    apolide
    Olivetti lettera 22
    forse così è più corretto...
  6. #126
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Il fatto che ci sia una cuspide non significa che in quel punto ci sia discontinuità... Continuità significa, lo dice la parola stessa, che la linea del grafico continua, se invece si crea un salto (uno scalino per intenderci) la linea si spezza, si stacca e adesso è, in quel punto, dis-continua... Se sono stato poco chiaro dimmelo.
    Anto
  7. #127
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Sassaroli Visualizza Messaggio
    Cosi' andiamo decisamente meglio, anche se non si capisce bene se cio' che precede la curva sia una retta o solo una curva con raggio quasi infinito.
  8. #128
    9338
    Anto
    Secondo me non hai capito bene la differenza fra continuita' G1 e continuita' G2.
    Continuita' G1 la ottieni con un raccordo fatto con arco di cerchio, G2 hai bisogno quanto meno di un raccordo parabolico (polinomio di grado 2).
  9. #129
    Ops ... lo stesso cad, che strana coincidenza :-) ... speriamo non si incarti.
  10. #130
    50
    apolide
    Olivetti lettera 22
    è una retta
  • Pagina 13 di 26 PrimaPrima ... 3111213141523 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
