Pagina 1 di 26 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 260
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Predefinito Sfida tra modellatori superficiali
    Un saluto a tutti!
    Dopo la prima sfida lanciata a OmniCAD (di cui attendiamo ancora i risultati...) mi interessava proporne un'altra che spero potrà coinvolgere anche tutti gli appassionati di superfici! La sfida consiste nel realizzare questo piccolo oggetto, un rubinetto, che presenta andamenti superficiali abbastanza ostici... Essendo piccolo (poche superfici) la modellazione non dovrebbe richedere moltissimo tempo. Al temine bisognerà postarne le matematiche (in formato step o iges) e, chi vorrà, potrà anche proporre qualche rendering (specificando i software utilizzati). A differenza della prima sfida, qui non ci sono video da seguire e ognuno dovrà procedere in base alla propria esperienza e caratteristiche del CAD usato... Chi sarà il migliore?
    Un saluto,
    Anto
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da AntoDesign Visualizza Messaggio
    Un saluto,
    Anto
    Ma non ci vorrebbe un disegno 2d quotato come si deve con viste sezioni, filettature etc? Altrimenti non si puo' che fare una modellazione approssimativa.
    Se parliamo di cad dobbiamo controllare il centesimo di millimetro, se invece parliamo di software di design siamo fuori dall'ambito del cad meccanico propiamente detto.
    oTToLeoP
    quasi mai ... siamo sul design si parte sempre da un "bozzetto"..al massimo potrebbero esserci modifiche di stile .. tira qui stira li .. ma non certamente quest'arco 3.678 R portamelo a 3.879R
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Allora diciamo che di quel rubinetto mancano almeno due immagini: vista frontale e superiore.
    Sfida di design va bene, ma non troppo a "capa propria" eh... :-)
    oTToLeoP
    x ben 2 volte durante una demo c/o clienti costruttori di ciclomotori mi è capitato di partire solo da un bozzetto vista iso ...la prima volta uno specchietto la seconda un cavaletto
    Stefano_ME30
    Sono curioso e vorrei capire.
    Un oggetto del genere lo si modella solo con le superfici?
    Oppure un "solido" sarebbe in grado di farlo?
    3733
    Modena
    Qui la cosa è organizzata con calme non c'è bisogno di improvvisare al volo per un ciente. Mi pareva che per un esercizio che deve essere eseguito da persone diverse fosse più logico partire almeno da un idea comune e definitiva delle tre viste.
    9341
    Eh, calma calma!!!
    Se il grezzo di fusione ha il foro di uscita dell'acqua inclinato a 27° e coordinate x,y (83, 131) perche' il designer ha lavorato a "occhio" ed invece il centro di lavoro si aspetta che sia inclinato a 25°con coordinate (85,128), cosa succede?
    61
    Industrial designer
    CAD/CAID
    Personalmente, in questo caso, non ritengo necessari altre immagini né disegni tecnici, la foto mostra tutto (ho soltanto aggiunto una specificazione sulla leva del miscelatore)... Non importa infatti il perfetto "dimesionamento" ma la corretta forma (replicabile col minor numero possibile di superfici)... C'è ad esempio chi lo inclinerà di 21,8 chi di 22,3 gradi ecc. ma per questa sfida è assolutamente superfluo. L'importante è che l'arco di circonferenza dell'estremità dove c'è il foro per l'uscita dell'acqua sia inferire, come raggio, rispetto alle circonferenze alla base e superiore (che possiamo considerare del medesimo raggio). Un'unica specificazione è che le superfici si giuntino con continuità di curvatura.
    Anto
    MoldKiller
    Cioè uno fa a caso e poi basta che assomiglia!
    Strano modo di lavorare............, io pensavo che un rubinetto dovesse avere delle dimensioni obbligate da rispettare.
  • Pagina 1 di 26 12311 ... UltimaUltima
    1. Trattamenti superficiali per leghe di alluminio
      Di Colaexperienced nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Quote mercato modellatori solidi
      Di morgan65 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. trattamento superficiali antifassivante
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. IGS per Modellatori SOLIDI
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
