    9
    studente universitario
    piemonte
    Solidworks 2009
    Predefinito Cambiare le proprietà della funzione (ex autore,data creazione)
    Ciao, sono uno studente universitario e vorrei capire se è possibile modificare le proprietà della funzione di una lavorazione (una volta fatta una lavorazione - ex estrusione- se ci clicco sopra con il destro compare una tendina dove c'è, tra le varie opzioni, proprietà della funzione -autore,data creazione data ultima mod.-) in quanto ho bisogno che sui diegni che faccio a casa invece che compare il mio nome ho bisogno di avere il numero di matricola!
    c'è modo di modificarle? grazie mille in anticipo
    PS: ho bisogno che su ogni lavorazione che faccio per un pezzo ci sia in autore la matricola e non il nome!
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    quello che faccio io, per far comparire sui disegni 2D quello che mi serve(codice, descrizione, materiale...) è andare sul 3D su File..proprietà..personalizzato, nella prima casella metti ciò che vuoi compaia(MATRICOLA nel tuo caso), metti "testo" nella seconda e nella terza scrivi il numero di matricola relativo al disegno.
    a questo punto passi dal 3D al 2D, carichi il formato di foglio che vuoi, clicchi col dx sul foglio e vai su modifica foglio, a questo punto metti delle "annotazioni" in cui all'interno scriverai: $PRPSHEET:"MATRICOLA" o altre voci che hai prima scritto sulla lista "personalizzato", e automaticamente appena aprirai i disegni e caricarai la prima vista del disegno compariranno nella casella che hai scelto.
    9
    piemonte
    Solidworks 2009
    ok...grazie mille per questa informazione, oggi provo e ti faccio sapere se ho risolto!
    sei stato molto gentile!
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da albekb Visualizza Messaggio
    sei statA molto gentile!
    questo è quello che faccio io, magari c'è un metodo più veloce...aspettiamo se qualcun' altro ha qualcosa da aggiungere!
    77
    designer
    Solidworks 2011
    se ne parlava anche quì...
    1. Data di creazione modello
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Funzione per cambiare testi
      Di ale nel forum VBA per Autocad
    3. Cambiare data nei cartigli in molteplici dwg
      Di Gengis26 nel forum AutoCAD
    4. cambiare autore di un file
      Di driver nel forum Solid Edge
    5. data creazione parti
      Di ares nel forum Inventor
