    2
    Studente
    proe
    Predefinito Come togliere materiale da un solido basandosi su una parte
    il mio problema è il seguente.
    Devo procedere ad una simulazione fluidodinamica di un profilo alare. Io ho già modellato i tre componenti (tutti solidi), la galleria del vento, l'ala ed il flap. Adesso dovrei togliere materiale dalla galleria del vento con la forma dell'ala ed il flap, ma nn so come fare. Vorrei evitare di partire dalla galleria del vento e ridisegnare l'estrusione dell'ala e del flap con togli materiale, in quanto devo fare la simulazione con varie inclinazioni del flap, e questo vorrebbe dire rimodellare tutto ogni volta.
    59
    Designer
    Pro-e
    Ciao non penso di aver capito bene il problema però potresti provare a copiarti la geometria dell'ala e dei flap nella parte galleria (ti crea una superfice) una volta fatto questo puoi lavorarci e soprattutto se modifichi l'ala la geometria copiata si modifica.
    potresti avere qualche problema legato alla versione che usi e ai moduli disponibili con la tua licenza.
    Ci sono altri modi sicuramente piu semplici spero che ti arrivino altri suggerimenti per ora buona lavoro.
    2
    Studente
    proe
    Predefinito mi spiego meglio(forse)
    Io ho una forma solida, salvata come parte (ala), e un altro solido più grande (galleria). Io adesso dovrei togliere dalla galleria una parte che ha la stessa forma dell'ala. Cioè farci un buco dentro che ha la forma dell'ala. E' come se dovessi ottenere dalla galleria una sorta di stampo per la mia ala, solo che pensavo ci fosse in assemblaggio la modalità asporta materiale, invece nn la vedo.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da the_knife Visualizza Messaggio
    Modifica-> operazioni con i componenti -> sottrai
    Argomento già trattato, bastava cercare nelle discussioni precedenti...
    P-H
    1. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 5
    3. Come si inserisce il materiale ad una parte?
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Fresata per togliere materiale
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. elimina parte di solido
      Di siou nel forum Solid Edge
