Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 53
    3922
    Se ti serve lo sviluppo estemporaneo, posso fartelo con Pro/E.
    Ha una funzione di appiattimento delle superfici (ovviamente da non utilizzare per prodotti da imbutitura, non calcola lo stiramento e la compressione del materiale da deformazione plastica).
    Ciao Maxopus, lo riesci a fare perchè hai il modulo delle superfici avanzate, giusto? Con la foundation non si fa, giusto?
    Ciao e grazie
    Ciao e grazie
    No, l'appiattimento delle superfici è una funzione presente nel Foundation.
    Ti posto l'immagine.
    Ricordati di inserire un punto che userai come origine per l'appiattimento
    3922
    Non lo sapevo, è una funzione interessante. Ora la provo.
    Grazie per l'info!
    59
    ingegnere dei materiali
    italia 1
    solidworks2015...CATIA V5....e da poco NX 8.5
    Ragazzi rinnovo la richiesta....qualcuno ha da potermi passare o il Blankpress o il logopress....ma pure trial....la casa madre non lo manda il trial a privati!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da sir--kris Visualizza Messaggio
    Prova a contattare un rivenditore, spiegagli bene la situazione, non vedo il motivo per cui debbano farsi tutte queste menate mentali...
    P-H
    59
    italia 1
    Predefinito Logopress o blankworks utilizzatore wanted!
    Salve,come da titolo sto cercando qualcuno che ha uno di questi due software,per potergli chiedere lo sviluppo di un disegno 3d da solidworks.
    Cordiali saluti
  7. #17
    2098
    Ma sei sicuro che quello che devi fare non lo puoi fare con una lamiera con loft?
    Comunque prova a postare.
    Ti avverto pero' di come lavora Logopress e gli altri disimbutitori. In caso di imbutiture ti da' uno sviluppo approssimato, non linee "perfette" come potrebbero esser equelle ottenute dalla "spiegatura" di una lamiera piegata.
    Saluti, Stefano.
  8. #18
    59
    italia 1
    Si,non credo sia possibile con la tecnica delle lamiere!Ripeto,sarebbe come ragionare al contrario!E come se sapessi già come son fatte le dime e vorrei giungere al 3d finale!
    A me invece serve il procedimento inverso,da 3d a piacere,creare superfici di taglio spianate!
    Ho provato nel frattempo con rhino,ma haimè non è preciso!in pratica me le spiana ma mi lascia rettilinee alcune curve e quindi risulta inutilizzabile!
    Può darsi pure cmq che non riesco ad impostarlo bene io!
    Il problema sostanziale è che si tratta di superfici a doppia curvatura,ma in realtà non sono tanto complicate!
    Dopotutto,come si vede dalle immagini che ho postate in quell'altro tread qualcuno ci riesce tranquillamente,con qualche soft!
    Boh...
    Comunque,ditemi che tipi di file che desiderate che vi esporti da solid che ve li dò!
    Spero di riuscire a venire a capo di questo problema!
  9. #19
    2098
    Ripeto: hai provato a creare i pezzi che cerchi con Piegatura con Loft negli Strumenti lamiera?? Dalle foto eh hai mandato non mi sembrano cosi' "ostrogoti". Secondo me anche con Inserisci piegature dopo avergli fatto un taglio minimo dovrebbero funzionare.
    Saluti, Stefano.
  10. #20
    59
    italia 1
    ora provo,ma più di una persona mi ha detto che solid non è in grado di fare ciò!
    io sinceramente le lamiere non le ho mai trattate,ora m'istruisco un pò e ci provo!
    Ma credo che sia un procedimento sbagliato a mio avviso,però può darsi che mi sbaglio!
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 5
    2. Problematiche d'installazione di CATIA V5
      Di tmariangela nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 89
    3. Aggiungere tubolari ISO
      Di bebeto nel forum Inventor
    4. Problematiche taglio laser
      Di works nel forum Solidworks
    5. Problematiche WF3.0
      Di cossarini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
