    2
    In cerca di occupazione
    Abruzzo
    Sto valutando
    Predefinito Orientamento foglio per stampa su plotter
    Salve a tutti,
    sto usando da un paio di settimane Solid Edge 2D e ho scoperto di avere un problema quando stampo con il plotter.
    Prima quando usavo Autocad disegnavo un rettangolo con le proporzioni di un foglio da disegno, lo orientavo col lato lungo orizzontale, selezionavo l'area nella finestra di stampa di Autocad, poi selezionavo come formato di stampa un A3 verticale, inserivo il foglio A3 nel plotter dal lato corto, infine stampavo: mai nessun problema.
    Adesso invece con Solid Edge non riesco a stampare partendo da un formato carta A3 orizzontale se carico il foglio nel plotter dal lato corto.
    Ho provato a giocare con tutte le impostazioni di stampa ma l'unica soluzione è partire da un formato di lavoro già verticale. Mi farebbe comodo l'inserimento del foglio nel plotter dal lato corto sia per comodità di caricamento sia perché così ottengo un'area di stampa più ampia.
    Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Prova a guardare in Stampa-->proprietà, dovresti trovare le opzioni del driver di stampa che ti permettono di ruotare l'immagine di 90° oppure speculare ecc..
    2
    Abruzzo
    Sto valutando
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Le ho provate tutte, ma è come se il plotter non riesca a dire a SE che ho caricato il foglio dal lato corto.
    Se esporto in pdf e poi stampo il pdf, invece va tutto nella maniera giusta.
    614
    Emilia-Romagna
    premesso che non conosco esattamente come SE gestisca le stampanti, io sospetto che sia un problema di driver. nel mio caso, ad esempio, per comodità ho installato la stampante di rete, che normalmente viene gestita attraverso un server, anche direttamente sul mio pc per poter avere una stampante impostata in A3 e una in A4, anche se alla fine la stampante è la stessa, cambia solo il giro. morale, per tutti i programmi installati è assolutamente indifferente una o l'altra, mentre per SE passando dal server va in stampa, mentre in diretta non ne vuol sapere. e l'unica differenza, da quanto ne so, è nella versione dei driver sul mio pc piuttosto che quelli che ha preso dal server.
    1255
    Solid Edge ST7
    Da SE: File-->Stampa-->Selezione della stampante-->Prorietà-->Selezione del formato e suo orientamento-->ok-->Impostazioni...
    A questo punto dovresti vedere l'anteprima di stampa di SE con le dimensioni e l'orientamento del formato scelto.
    Se così non fosse non saprei, magari rpova ad aggiornare i driver del plotter; a proposito di che plotter stiamo parlando?
    1. stampa su plotter con nx6
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Stampa dimensioni foglio personalizzato
      Di leo8511 nel forum AutoCAD
    3. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Inviare al plotter i file di stampa .PLT
      Di arri nel forum Autocad tools free
