Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Predefinito drawing e tabelle di progetto
    Salve a tutti…..
    Purtroppo ho un paio di problemi che non riesco a risolvere da solo…..
    Ho la necessità di creare una sorta di tabella in excel dove riportare il VALORE delle quote di una messa in tavola.
    Esempio: ho un cilindro il diametro (non il raggio) e l’altezza.
    Per fare questo ho pensato di utilizzare una tabella di progetto.
    Importante: non devo comandare dal foglio di excel le quote del drawing… devo solo leggerle.
    Primo problema. Non c’è verso di fargli collegare il VALORE della quota si aggancia al parametro ovvero al raggio.
    Secondo problema. Modifico la parte…… si aggiorna la messa in tavola…. Non c’e verso di far aggiornare il foglio della tabella di progetto.
    Terzo problema (che ho scoperto questa mattina). Ho pensato di cambiare strada aggancio la parte alla tabella di progetto. Ok faccio…. Sorpresa non riesco più a vedere sull’albero l’icona delle relazioni per poi comandarla.
    Qualcuno ha un consiglio perché io ho esaurito tutte le idee…..
    Salutoni
    Silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    997
    Catia, Think3
    ho provato ha fare cio che descrivi, ed io sono riuscito a legare le quote associate ad una family table.
    inoltre ti posso dire che se tu le associ ad una quota associta (e non da 3d) sull'albero compare la tabella di progetto nel ramo relazioni ma questa è disattiva, per cui non aggiorna sicuramente il modello.
    unico cosa particolare è che per associare i parametri alla family table anzichè cercarli nell'elenco li ho direttamente selezionati dall'area grafica, di conseguenza si sono filtrati nell'elenco.
    997
    Catia, Think3
    aggiungo che ho riscontrato anche io i problemi di aggiornamento dei valori della family table associata, come ti avevo descritto prima.
    a questo punto l'unico consiglio che ti posso aggiungere e di creare la family table sul modello 3d (pero le quote dovranno comunque essere comandate dal file excel), devi solo fare attenzione, che sei il parameto e già utilizzato in altre family table, questo parametro non viene più visualizzato tra l'elenco del knowledge advisor.
    se scopro qualcosaltro ti faccio sapere
    per i problemi di visualizzazione dei nodi sull'albero controlla per i part
    Stumenti\opzioni\infrastructure\partinfrastructure \visualizza\visualizzazione dell'albero logico
    per i prodotti
    Stumenti\opzioni\infrastructure\struttura del prodotto \personalizzazione dell'albero logico
    997
    Catia, Think3
    ultima indicazione
    seguendo la prima procedura che ti ho descritto, dopo che hai modificato i valori del modello 3d, puoi semore aggiungere in automatico delle righe alla tabella creata, con tasto DX sull'oggetto tabella, scegli "oggetto:tabella di progetto", nel sotto menù scegli "aggiungi riga con valori correnti".
    ti troverari riportati nella tabella i nuovi me anche i vecchi valori.
    spero di esserti stato di aiuto.
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ti ringrazio per la disponibilità ferrezio....
    la procedura per associare il modello 3d alla tabella di progetto o come la chiami tu "family table" la conoscevo già e ti diro che la utilizzo abbastanza regolarmente in quanto mi sono fatto in piccolo file con le dimansioni dei gambi degli utensili.... a secondo del utilizzo posso discriminare una dimensione piuttosto che un altra e in automatico mi aggiorna anche la messa in tavola.... l'ideale....
    purtroppo in questo caso devo legare proprio le quote al file... non posso utilizzare il 3d in quanto a volte sul 3d (perche lo costruito in un determinato modo o piuttosto per altri motivi) non ci sono le quote che mi servono mentre sul drawing si.
    per la visualizzazione avevi ragione tu non c'erala spunta.....
    è da parecchio tempo che provo a smanettare ma nulla è come picchiare la testa contro un muro....
    per il momento ti ringrazio.....
    se scopro qualcosa anche io mi aggiorno....
    salutoni
    silente
    30
    Progettista/disegnatore
    Campania
    CATIA, Solid Works
    ma non è più semplice creare la distinta base inserendo le misure desiderate!?!?!?!??!?!?!?!
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ciao.
    forse potrebbe essere più semplice ma dovrei creare un product per ogni disegno.... i file che utilizzo sono dei part.
    infine non è quello che mi serve.....
    io ho bisogno di files di excel per poi creare un altro db.
    grazie cmq per l'aiuto.
    salutoni
    silente
    1
    catia v5
    Ciao, sono nuovo del forum,
    ho un problema, non riesco ad agganciare le quote della mia part ai varametri che voglio impostare tramite tabella excel
    Mi spiego: io creo per esempio in parallelepipedo con base X per Y e spessore S, voglio che X, Y, ed S siano generici e che vengano letti in un file excel (poi dovro aggiungere dei fori, ma questo dopo).
    Io creo lo schizzo, e riesco anche a creare i parametri che voglio e legarli alla tabella excel, ma non riesco a legare le quote della parte ai parametri.
    Forse avete già trattato l'argomento, ma non trovo traccia.
    Se riusciste ad aiutarmi ve ne sarei grato.
    1. Drawing enorme
      Di Spinone nel forum Solidworks
    2. chi mi aiuta con le tabelle di progetto?
      Di MAPPINO nel forum CATIA V5 CATPart
    3. E-Drawing per inv.pro 2009
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. conversione da drawing a pdf
      Di silente nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. problemi con drawing
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATDrawing
