Risultati da 1 a 10 di 23
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito Trasformare una Superficie in un corpo solido
    Ciao a tutti..ho un problema
    stamani ho scaricato dei 3D di valvole in formato IGES che stavo aspettando con ansia..inserendole nei mei assiemi pero' poi sulla tavola non copaiono...allora ho pensato di trasformarli in solidi (cosi' da aggiungerci anche il filetto...) ma salvando in step o in sat la procedura mi da errore...
    come posso ovviare al problema?
    grazie..
    1674
    piemonte/lombardia
    postalo tanto nn è un segreto.
    devi chiudere le superfici con unisci superf.
    probabilmente sono aperte
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se il problema è solo nella visibilità in tavola, basta che quando le inserisci in .idw, vai nel browser al nodo della parte, clicchi DX e spunti "includi tutte le superfici.
    141
    Inventor2009
    eccolo Vigz
    200
    Inventor
    Allego il file STEP
    141
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    Allego il file STEP
    Ti ringrazio ma quando apro il file iges che impostazioni devo mettere?
    Hai solo aperto il file iges e salvato in step?
    Io ho provato ad aprire l'iges e salvarlo come file step e riaprirlo con inventor ma adesso mi da errore di conversione e non me lo converte nemmeno..
    Dexster
    1674
    piemonte/lombardia
    allora ho aperto il primo file igs.
    nell albero trovi la superficie composto.
    tasto dx e copia nella costruzione
    doppio click su costruzione e entri nel nuovo menu
    espandi l albero fino a che nn vedi le superfici (641) , selezionale, bottone unisci superf.
    nel browser le superfici diventano solide
    selezioni il solido da borwser, bottone copia
    nelle opzioni del comando vedrai che è già selezionato il solido, ok
    bottone torna e torni nell ambiente normale
    elimina la prima superficie ora inutile
    ti allego il file ma ti chiedo di provare i passaggi sul tuo file, così capisci la procedura...
    capita che alcuni igs , mi ricordo le pinze sommer ad esempio che arrivavano con superfici aperte, il comando unisci era inutile, dovevi andare a creare le superfici mancanti col comando superfici di contorno prima di unirle
    v
    141
    Inventor2009
    v
    Grazie della spiegazione!! farò pratica anche con gli altri files iges che ho scaricato!
    Thanks!
    141
    Inventor2009
    ok capito la procedura :)
    ancora ringraziamenti a Vigz :)
    365
    cad specialist
    Campania
    io ho provato la procedura con Inventor 2010. una figata!
    non solo riesce a solidificare le superfici, in più quando li copi fuori dalla costruzione ti chiede se vuoi corpi diversi e poi col comando Crea componenti nella scheda Gestione ti salva ogni singolo corpo in parti distinte in un unico assieme. provatelo!
    1. Trasformare superficie in solido
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 25
    2. trasformare una superfice in solido con WF3
      Di cooler nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    3. Trasformare una mesh in un solido
      Di christianc83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. nascondere corpo solido in tutte le config.
      Di marcof nel forum Solidworks
    5. Proietta curva su corpo o superficie.
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
