    4
    studente
    puglia
    femap, nastran, iris, registax
    Predefinito Masse non struttrali per un satellite in femap
    Ciao ragazzi,
    mi servirebbe sapere che comando lanciare in femap per disporre delle masse non strutturali su una piastra.
    Nello specifico, sto modellizzando la struttura di un satellite per la mia tesi, in femap.
    Per capire di cosa stiamo parlando, si tratta di un prisma a base ottagonale, alto 25cm, con due pianetti interni sui quali sono alloggiote componenti di elettronica, batterie ed altro.
    Io ho il valore numerico delle masse da "attaccare" su ogni piano.
    Ho pensato a delle ipotetiche soluzioni, che per˛ ho scartato:
    -usare delle forze di inerzia corrispondenti, ma questa scelta comporterebbe un'analisi statica falsata, perchŔ il calcolatore non le considererebbe;
    -cambiare la densitÓ degli stessi pianetti in funzione del peso aggiuntivo delle masse, ma ci˛ comporterebbe una variazione delle proprietÓ strutturali degli stessi pianetti.
    Che fare? Chi di voi mi saprebbe consigliare?
    Grazie mille.
    Matteo
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Prima osservazione: variare la massa non cambierebbe le proprietÓ strutturali che, infatti, dipendono da altri fattori. Peraltro questo Ŕ un escamotage abbastanza frequente, anche se non idoneo al tuo caso, direi. Aggiungo che non hai specificato quale solutore usi (non credo quello interno di FEMAP, se ancora esiste): nel caso sia Nastran, puoi attribuire alle Pshell anche la proprietÓ Nonstructuralmasses.
    In realtÓ, il tuo problema lo dovresti modellare con una massa (CONM) concentrata nel baricentro di ogni singolo oggetto e poi collegata ai punti di fissaggio (rivetti, viti) con RBE3 (se Nastran), NON RBE2.
    1. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. manuale di femap o corso di femap
      Di casino nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    3. Problema aggiornamento masse
    4. internet bidirezionale via satellite
      Di RUGGIUNO nel forum Discussioni Off Topics
    5. Masse che non si svuotano
