Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 95
Discussione: puntale di una scarpa
  1. #71
    Sono un pò in ritardo ... ma il lavoro purtroppo crea sempre degli imprevisti.
    Ti posto un PDF d 2 pagine in cui ho indicato lo schema seguito per realizzare l'oggetto.
    Ovviamente potrebbero esistere delle soluzioni differenti e magari più efficienti ma a me è venuta in mente questa.
    Vediamo se qualche utente più sveglio di me riesce a darti una soluzione migliore ( io sono un vecchietto di 45 anni e il cervello non sempre è al massimo delle prestazioni )
    At salut.
  2. #72
    33
    studente
    FeatureCam
    Il tuo lavoro è giustissimo, pero' quando andai a ricevimento dal perofessore mi disse che dovevo partire dalla vista frontale.
    Quindi devo disegnare esattamente la geometria della vista fronale del pezzo..non altre curve.
    Sto impazzendo xkè non riesco a disegnare la vista frontale attraverso l'unione di ellissi, circonferenze ecc.
  3. #73
    Di al professore che non capisce una cippa (perdona il tono).
    Con le sole curve della vista frontale non avrai mai un lavoro ben fatto.
    Se ho tempo oggi cerco di fare qualcosa ma non so se riuscirai a fare la stessa cosa con Feature CAM.
  4. #74
    Predefinito Puntale 2 ... la vendetta
    Ecche qua.
    Penso che con il solo sketch iniziale, più di questo non si possa fare.
    At salut.
  5. #75
    Pimpi ... ci fai sapere se l'approccio era quello voluto ?
    Se fai come molti ... che prendi e scappi, ti vengo a dare fuoco.
  6. #76
    33
    studente
    FeatureCam
    Non sono sparita, ieri sera ho visto il tuo lavoro ma velocemente e non è quello che voleva il professore, perchè se guardi la vista frontale del pezzo risulta già non simmetrica.
    Mi sto stancando di questo progetto!
  7. #77
    Citazione Originariamente Scritto da pimpi8791 Visualizza Messaggio
    Ovviamente la mia era una battuta ... ero curioso di sapere come proseguiva la faccenda.
    Ho l'impressione che non venga fuori nulla.
    Con il solo sketch, e senza altre curve, io non riesco a risolvere il problema.
  8. #78
    33
    studente
    FeatureCam
    neanche io ci riesco,
    come faro'??
  9. #79
    33
    studente
    FeatureCam
    anche pensando di disegnare il profilo frontale a mano con compasso e squadre non riesco a ritovarmi con le misure esatte...
  10. #80
    Utente Junior L'avatar di VITO
    13
    Ingegnere Meccanico
    A SUD
    Tanti :D
    Icon10
    Continuo a pensare che Maxopus sia un dio nella modellazione 3D....visto che zompa da un software all'altro senza nessun problema: SPETTACOLO.
    Ad ogni modo, non vorrei dire una fesseria ma quel puntale lo conosco bene e conosco anche il prof che lo ha assegnato alla PIMPI: sbaglio o si tratta del politecnico di Bari????
    Se è così....in laboratorio dovrebbero avere ancora il MICROSCRIBE. Penso che l'idea di Maxopus sia l'unica possibile (reversare il tutto) anche perchè la forma è molto particolare (trattasi di una scarpa modello caterpillar) e con la modellazione alla cieca non si arriva a nessun risultato corretto.
    E inoltre, trattandosi di un pezzo di tipo freeform, è complicato anche prendere le misure.
    Magari il dottore che sta in laboratorio, e che conosce benissimo quelle cosette di RE, potrebbe farti tirare qualche linea e da lì partire per la modellazione.
    Aggiungo solo che pensare di modellare un pezzo simile in FC è impensabile: il cad interno è potente ma non a livelli simili. Io penso che il prof non farà problemi se gli proponi di usare Rhino per la modellazione e importare poi il risultato finale in FC per farne lo studio degli stampi.
    BUONA GIORNATA A TUTTI RAGA
  • Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
    1. Dove trovare un tutorial su una scarpa sportiva?
      Di Scorpion#19 nel forum Rhino3D
