Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 95
Discussione: puntale di una scarpa
  1. #51
    Utente Standard L'avatar di Lucky66
    145
    C.L.S Progettazione stampi trancia e pressafusione
    Visi-cad-2017-R1 ZW3D-2017-sp
    Ciao poco tempo fa' ho fatto uno studio/preventivo per fare uno stampo progressivo (lamiera) di questi puntali,dopo ore di studi di come realizzarlo! lo sapete dove l'ho sentito quel puntale?? Vi lascio indovinare.... Ciao
  2. #52
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da pimpi8791 Visualizza Messaggio
    Oggi sn stata a ricevimento dal professere e la geometria che pensavamo avesse il pezzo non è giusta.
    Mi ha fatto vedere il puntale da vivo ed effettivamente non è esattamente simmetrico poichè risulta piu' alto dalla parte che dovrà accogliere l'alluce.
    Vi allego le immagini che ho fotografato cosi' risulta piu' chiaro.
    Io ti consiglio di cominciare a procurarti un scarpa anti-infortunistica da cui rilevare le misure. Il fatto che non è simmetrica non causa grossi problemi, si tratta sempre di costruire dei profili ed usarli per creare una superficie.
    Il professore mi ha suggerito di costruire la geometria, traslarla e scalarla, ed infine unire le curve generate cn il programma lofted.
    Sei ancora un po' confusa.
    E' esatto costruire la geometria se intesa appunto come curve generatrici per le superfici. Giusto anche traslarle (e ruotarle) ma non capisco perché scalarle, in modo da posizionarle dove ti serviranno (però il metodo dipende dal programma che usi, con molti 3d i profili di disegni direttamente sul posto).
    Praticamente devi costruire una specie di scheletro.
    Fatto questo utilizzando le curve (geometria) che hai creato puoi realizzare le superfici (che si chiamano superfici "loft"), che praticamente sono delle superfici che vengono "tese" fra dei profili di sezione e corrono lungo dei profili di guida.
  3. #53
    MoldKiller
    Il seguente video mostra come ottenere il modello partendo da 4 semplici curve:
    Naturalmente utilizzando programmi differenti non sarà proprio così come vedi, ma a grandi linee il metodo dovrebbe essere questo.
    La cosa che mi preme è mostrare come su può generare una superficie loft partendo da dei semplici profili.
  4. #54
    33
    studente
    FeatureCam
    il professore me l'ha mostrato in maniera diversa..
    é partito dalla vista frontale che sul suo pc l'ha approssimata a metà ellissi, ha traslato la figura e poi ha scalato volta per volta ciascuna ellissi che aveva generato dopo di che ha generato le curve e le ha unite utilizzando superficie lofted
  5. #55
    33
    studente
    FeatureCam
    A ricevimento inoltre, ho preso il pezzo e ho ricalcato le due viste principali in modo da avere un'idea delle misure, ma non riesco a capire come generare la vista fronale partendo dall'unione di circonferenze ed ellissi
  6. #56
    Se devi fare un modello del genere, ti consiglio di farti scansionare l'oggetto.
    Il processo è quello del reverse engineering.
    Io uso un braccio con sonda laser, acquisisco la nuvola di punti e su quella modello le geometrie.
    Dovresti trovare qualcuno disposto a farti questa cortesia.
    Quanto tempo hai a disposizione ?
  7. #57
    33
    studente
    FeatureCam
    non ho capito...
  8. #58
    33
    studente
    FeatureCam
    entro mercoledi' dovrei portare al professore almeno la geometria
  9. #59
    Predefinito Reverse
    non ho capito...
    Spiego: è difficile misurare un oggetto della geometria irregolare.
    Puoi anche fare il disegno delle sezioni ... ma se le sezioni non sono regolari o costanti, i dati di due viste non sono sufficienti per una modellazione conforme all'originale.
    Io ho uno scanner laser 3D che uso per acquisire le nuvole di punti delle geometrie complesse ... ti invio un disegnino come esempio
    Si tratta del rilievo laser di una scultura del 15° secolo alta quasi 2 metri.
    Come faresti a riprodurre la geometria di un oggetto del genere senza uno strumento adeguato ?
    Questo è uno dei campi applicativi del reverse engineering.
  10. #60
    33
    studente
    FeatureCam
    capisco...sono in crisi totale!!!
    sto provando a fare delle circonferenze che piu' o meno approssimino le curve di quello schizzo...ma non ci riesco
  • Pagina 6 di 10 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Dove trovare un tutorial su una scarpa sportiva?
      Di Scorpion#19 nel forum Rhino3D
