Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 95
Discussione: puntale di una scarpa
  1. #41
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Ciao Pimpi, la geometria è molto semplice segue grossomodo la forma indicata da maxopus, in aggiunta ti invito a considerare che il puntale deve avere una parte di bordo inferiore (parte a contatto suola) non chedo di poter fornire disegni inerenti a puntali ..... vedrò! se è possibile dare maggiori indicazioni in merito.
    Un saluto a Tutti.
    Nessun tacer fu mai scritto
  2. #42
    33
    studente
    FeatureCam
    si maxopus mi riferisco alle due curve con cui hai tagliato la prima superficie
  3. #43
    Citazione Originariamente Scritto da pimpi8791 Visualizza Messaggio
    I cad generano le superfici secondo una griglia quadrangolare, se tu li costringi a generare una superfice da 3 curve avrai come risultato una scarsa qualità, poichè tutte le linee U o V di generazione si concentreranno verso un solo vertice.
    Ti allego un immagine.
    Nella zona evidenziata dal cerchio rosso si verifica la situazione di cui ti sto parlando.
  4. #44
    33
    studente
    FeatureCam
    ok, ora mi è piu' chiaro! GRAZIE!!!
  5. #45
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Questo è quanto mi è stato possibile (pagando una pizza al capo) passare per costruire un puntale atto al processo produttivo tramite Squeeze Casting (detto anche "Liquid Metal Forging") ormai divenuto pirincipale metodo produttivo del suddetto articolo, l'altra tecnica consiste nel deformare (imbutire) una lastra d'acciaio (chiaramente questa avrà uno spessore costante, diversamente da quella in oggetto) nessuna altra tecnica sin'ora provata a dato sufficienti garanzie durante le prove di simulazione alla rottura.
    Ciao e buon Lavoro.
    Ultima modifica di MoldKiller; 20-05-2009 alle 15: 35
  6. #46
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Eh sì, però così non va mica bene.
    Un conto è descrivere, anche nei minimi dettagli, il processo di modellazione, ed un conto è fare il modello al posto suo.
    Credo anche, ma non ci spero troppo, che il docente, vedendo l'albero delle lavorazioni in FC, capisca al volo che il pezzo è stato importato da un igs.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  7. #47
    MoldKiller
    Ho eliminato l'allegato
    Ora non ho tempo, poi al limite ne discutiamo!
  8. #48
    86
    Sky-men
    Sciolina
    L'aiuto che le si voleva dare non va oltre la semplice definizione geometrica, in allegato c'era un file iges (contenete le curve base che equivalgono ad un disegno) e dei file d'immagine Jpeg (per far meglio capire come deve essere modellato l'oggetto) NON vi è nessuna costruzione del modello ne superficiale ne solida, non vedo quale possa essere l'eventuale beneficio che otterrebbe lo studente se non quello ottenuto tramite un disegno.
    P.S. Mi adeguo comunque alle regole che il moderatore vorrà adottare.
    Bye.
  9. #49
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da gargiun Visualizza Messaggio
    Bye.
    Ho capito che era un aiuto a fin di bene, ma visto che di problemi simili se ne è discusso molto, forse è meglio aiutare in modo differente.
    Io ti propongo di postare le immagini con le spiegazioni (in modo che possano vederle tutti), mentre per le curve di base postare delle viste bi-dimensionali con quotatura di massima, giusto per avere un'idea e le proporzioni. (Magari anche quelle in jpg)
    Penso che una soluzione simile possa soddisfare tutti.
    Ps. quando Pimpi ci farà sapere quale sarà la strada esatta da seguire, penso che dividerò il thread e sposterò la parte inerente al progetto-modellazione in un'area più adeguata.
  10. #50
    33
    studente
    FeatureCam
    Oggi sn stata a ricevimento dal professere e la geometria che pensavamo avesse il pezzo non è giusta.
    Mi ha fatto vedere il puntale da vivo ed effettivamente non è esattamente simmetrico poichè risulta piu' alto dalla parte che dovrà accogliere l'alluce.
    Vi allego le immagini che ho fotografato cosi' risulta piu' chiaro.
    Il professore mi ha suggerito di costruire la geometria, traslarla e scalarla, ed infine unire le curve generate cn il programma lofted.
  • Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Dove trovare un tutorial su una scarpa sportiva?
      Di Scorpion#19 nel forum Rhino3D
