Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 95
Discussione: puntale di una scarpa
  1. #21
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Hhhmmm... interessante.
    Merita un'approfondimento.
    grazie gargiun.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  2. #22
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da gargiun Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, i puntali di scarpe vengono costruiti con la tecnica dello Squeeze Casting (vedi immagine allegata) in materiale d'alluminio , si ottengono in questo modo valori di resistenza superiori a puntali in acciaio con costi inferiori (da non sottovalutare che anche il peso risulta essere inferiore seppure di pochi gr). Questa tecnica ha soppiantato nella quasi totalità dei casi la l'imbutitura (la quale ha limiti noti).
    Allegato 8907
    P.S. Per la costruzione dell'oggetto (in realtà molto semplice) ritengo che qualsiasi modellatore di solidi o sup. ne abbia le potenzialità necessarie.
    bye.
    Veramente interessante!
  3. #23
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Come sarebbe a dire che "hai acquistato" ???
    Io ero rimasto a bimbi della scuole dell'infanzia che devono portarsi da casa la carta igienica.
    Se adesso anche gli studenti universitari si devono comprare le licenze dei sw per fare gli esercizi...
    Non oso pensare quale sarà il prossimo step... forse mettere a disposizione il proprio appartamento al posto delle aule di facoltà ?
    E' lo stesso discorso di mio figlio che le ricerche per scuola le fa con il suo pc. I programmi che usa a casa sono i suoi, altrimenti dovrebbe fare tutto a scuola ma in pratica è impossibile.
    Però tieni presente che le licenze student le hanno inventate apposta, alcune case agli studenti forniscono una licenza con costi che possono stare sotto i 100€.
    Ps. se non dico una cavolata al momento Delcam distribuisce una versione free di Power-Shape, quindi se qualcuno vuole provare a cimentarsi con le superfici può provare a scaricarlo.
  4. #24
    1322
    Che io sappia, ma felice di essere smentito, non esiste un programma "academy" per FC, almeno non per la versione italiana.
    Poi non è detto che non ci si possa accordare con il rivenditore per una, come dire, "prova allargata"
    Se è la stessa versione che avevo provato circa 2 anni fa, allora legge e salva solo modelli scritti nel suo formato nativo.
    Praticamente inutilizzabile per chi non abbia PowerMill come CAM.
    Nulla toglie che sia un'ottima "palestra" per farsi le ossa in tema di modellazione.
  5. #25
    33
    studente
    FeatureCam
    Purtoppo la versione che ci fornisce l'università è free-edition in cui non è possibile salvare le modifiche apportate, quindi è impensabile fare il progetto utilizzando questa versione.
    Grazie per le informazioni che mi state fornendo, di volta in volta scopro qualcosa di nuovo!
  6. #26
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Premessa:
    Visto l'interesse sull'argomento introduco alcune motivazioni che hanno indotto all'utilizzo di questa tecnica "Squeeze Casting" nonchè una sintesi della tecnica stessa.
    Squeeze Casting: E' un metodo di stampaggio a bassa pressione (versamento del materiale nella cavità stampo "Matrice") e successiva compressione dello stesso tramite chiusura dello stampo (le fasi ed i tempi di chiusura sono da calcolarsi in base al pezzo ed alle caratteristiche da esso richieste), per il pezzo in esame si potrebbe prevedere un ciclo suddiviso in due fasi , la prima semichiude lo stampo sino alla distanza di un millimetro (o sino alla fibra neutra che varia in base allo spessore e al materile) per concludere con la seconda fase che chiuderà completamente lo stampo schiacciando il pezzo e conferendo ad esso una struttura molecolare più fine (trovando un matriale semi solido si ottiene una sorta di stampaggio a caldo) da qui si delineano le caratteristiche che conferiscono una maggiore rigidita e durezza.
    L'aria e le impurità vengono eliminate con le tecniche tipiche dello stampaggio per presso-fusione, così come la fase d'estrazione che rimane fedele alla stessa.
    Maggiore attenzione deve essere posta durante l'esecuzione (progettazione) di stampi per mulicavità, per evitare possibili travasi di matriale o cricche dovute alle sollecitazioni da compressione.
    Generalmente i puntali vengono eseguiti con matrici a doppia impronta ottenedo così un giusto compromesso tra tempi, costi ed eventuali rischi dovuti all'usura.
    Ciao, e grazie a tutti per l'interesse.
    Nessun tacer fu mai scritto
  7. #27
    33
    studente
    FeatureCam
    Per quanto riguarda la pura geometria da cosa posso partire?
  8. #28
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da pimpi8791 Visualizza Messaggio
    Che sarebbe la prima cosa da fare!
    Non conoscendo il programma ti consiglierei di cominciare a disegnare i profili di contorno e le sezioni della sagoma che vuoi ottenere, da quelle crei la superficie interna o esterna del tuo modello e ofsettandola ottieni l'altra. Poi le due pelli così ottenute le devi unire con altre superfici che chiudano il modello lungo i bordi.
    Purtroppo non abbiamo a che fare con un cad dei più diffusi, quindi darti delle istruzioni precise è difficile. (fai un po' di prove)
    Una volta che hai costruito il modello ti conviene aprire un post nell'area stampaggio e vedere se qualche anima pia che si occupa di lamiera ti può aiutare.
    Poi una volta che hai le superfici da fresare puoi tornare qui a chiedere consiglio.
  9. #29
    33
    studente
    FeatureCam
    Mercoledi' vado a ricevimento dal professore, cosi' spero di avere piu' informazioni...grazie per l'aiuto!!
  10. #30
    MoldKiller
    Ok!
    Facci sapere, comunque come ti hanno scritto anch'io propenderei per la deformazione plastica.
  • Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Dove trovare un tutorial su una scarpa sportiva?
      Di Scorpion#19 nel forum Rhino3D
